mano pression d'huile
ibomax01
Message par ibomax01 »
Salut a tous, je pense que quelqu'un l'a deja fait.
Je voudrais brancher un mano pour la pression d'huile, ou me brancher?
Ainsi qu'un mano température moteur, quelle est le meilleur endroit pour fixer la sonde?
Merci d'avance
FlyingDutchman
Re: mano pression d'huile
Message par FlyingDutchman »
Sur mon 11, la sonde est branchée en haut à droite du moteur, sur l'emplacement avant, vu que l'emplacement arrière sur le coté sert sur les machines carénées à fixer justement le carénage !
A l'époque, on m'avait dit que ça donnait un bon rendu, un point chaud qui permettait de bien voir les évolutions, et vite :wink:
Pour la pression le mieux c'est comme j'ai fait ici en dessous de l'allumage
bugomiel
Message par bugomiel »
ibomax01 a écrit : Ainsi qu'un mano température moteur, quelle est le meilleur endroit pour fixer la sonde?
Bon j'ai bien une idée pour l'endroit où brancher tes sondes mais on va encore me traîter de grossier personnage. :Demon12:
Allez, j'essaye d'être un peu sérieux. Pour la température d'huile, il y a une solution toute simple. On trouve à la vente des sondes dont le cadran de lecture vient remplacer le bouchon de remplissage d'huile. J'en ai vu il y a peu de temps sur eBay.de, je crois que ça coûte dans les 30 roros. Après je ne sais pas si c'est tellement facile à lire en roulant.
Bruno
Message par Bruno »
bugomiel a écrit :On trouve à la vente des sondes dont le cadran de lecture vient remplacer le bouchon de remplissage d'huile. J'en ai vu il y a peu de temps sur eBay.de, je crois que ça coûte dans les 30 roros. Après je ne sais pas si c'est tellement facile à lire en roulant.
C’est du gadget. :wink:
bugomiel
Bruno a écrit :C’est du gadget. :wink:
C'est fort possible et surtout ça ne doit pas rester longtemps sur la moto. Je pense qu'au premier stationnement un petit peu prolongé en ville le truc disparaît. Si on installe ça sur sa moto, il vaut mieux garder le bouchon d'huile d'origine sous la selle, histoire de pouvoir repartir.
ibomax01
Merci pour les reponses.
Magnifique les carters transparents,
pour la sonde c'est ou exactement qu'on se branche?
Sur une des deux vis sur le coté de la culasse?
