Casse embrayage ???
- kasaol
- Membre éclairé
Casse embrayage ???
Bon voilà, j'ai besoin d'avis de spécialiste :
je me balladais par un beau jour de février quand tout subitement mon gsxr de 92 ronronnait tranquilement sauf que : plus aucun rapport ne s'engage, ils passent les un après les autres lorsque je suis à l'arrêt, seul la première s'engage réellemenr et je peux rouler en roue libre (1ere engagée) dès que je mets un coût de gaz le moteur tourne prend ses tours mais la bête elle, n'avance pas !!!!
J'ai déjà changer la biellette moteur de rapport aurait-elle cassée encore une fois ??? Bref je suis paumé....
Help !!!
Merci à vous.
Appel de phare
Help !!!
Merci à vous.
Appel de phare
- stritbikman
Re: Casse embrayage ???
c'est bizarre ton truc....
ce serai une fourchette (celle du pignon de 2) ca te ferai des accoups (ca m'est arrivé dejà) et tu pourrais enclencher la 3 et rouler comme ca mais là ej vois pas. vraiment bizarre comme symptome...
embrayage rincé ???
à voir avec les pros
bon courage.
embrayage rincé ???
bon courage.
- antoinet111
tu as toujours la chaine?
sinon, un pote avais explosé sa cloche d'embrayage, ça peut y ressembler.
- CBR90027
Peut etre un mauvais couple de serrage de l'ecrou de 50, et desserage donc plus de pression des rondelles ressorts..ou un cramage de disque..
- GluIsBack
MDRRR !!!!antoinet111 a écrit :tu as toujours la chaine?![]()
- valium
Je pense que le mieux est de démonter dans un premier temps le carter d'embrayage, pour voir ce qui a pu se passer derrière.
Ensuite si tu ne trouves rien, faudra s'orienter vers la boite de vitesses.
- 1260gsxr
+1 pour le coup du desserage .CBR90027 a écrit :Peut etre un mauvais couple de serrage de l'ecrou de 50, et desserage donc plus de pression des rondelles ressorts..ou un cramage de disque..
- tintin11r
- Membre émérite
- Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
slt , c est arrivé a un pote sur son 1400 gsx et c etais l embrayage qui etais cramé! il ne patinais pas , aucun sygne de faiblèsse c est arrivé d un coup!
- TAYO
- Membre éclairé
- Localisation : ST QUENTIN EN YVELINES (78) jusqu'à juin 2008 et depuis Dans le 28
Il est arrivé la même chose à mon frère sur son Z1000, il était en ballade et d'un coup plus d'embrayage (disques mort). Alors que moi avec mes GSXR j'ai toujours senti la tempête de l'embrayage arrivé.tintin11r a écrit :slt , c est arrivé a un pote sur son 1400 gsx et c etais l embrayage qui etais cramé! il ne patinais pas , aucun sygne de faiblèsse c est arrivé d un coup!
- <mat>
J'ai déjà eu un truc dans le genre : c'était le recepteur d'embrayage qui merdait à cause d'une fuite sur celui-ci... J'imagine qu'à cause de ça, la tige ne revenait pas... Je pensais vraiment pas que ça puisse faire ça!!
Après le changement du joint, plus de problème.
- kasaol
- Membre éclairé
Merci à tous pour vos réponses de toute façon je vais démonter de ce pas... je vous iens au jus pour la suite des évènements !!!
si je suis dans le gaz je balancerais des photos au cas ou des yeux e^xperts seraient là !!!
Appel de phare
Appel de phare
Ce qui compte c'est pas la chute: c'est l'attérissage !!!
- kasaol
- Membre éclairé
Etbien je crois avoir trouvé mais j'en crois pas mes yeux : plus d'écrou et de rondelle sécurite sur mon pignon !!!
c'est un truc de malade comment cela aurait pu se barrer et en plus j'aurais carémment pu me faire arracher la jambe et la casse aurait pu être plus importante !!!
Appel de phare
Appel de phare
- valium
Sur le pignon de sortie de boite?
- frank
apparemmentvalium a écrit :Sur le pignon de sortie de boite?
chelout ton truc
- valium
Qu'il n'y ait plus l'écrou et sa rondelle, , ca arrive. Mais le pignon reste en place grace aux cannelures de l'arbre de sortie de boite.
Si la il tourne dans le vide, c'est qu'il n'y a plus de cannelure...
