apportez moi la lumiére
j-miche
Message par j-miche »
salut tout le monde j'ai besoin de vos lumiéres
je suis rentré un soir avec ma mémére et plus de phare a l'avant par contre à l'arriére pas de probléme, ni la veilleuse et au "tableau de bord"
pouvez vous me dire ce que cela pourrait etre merci ?
(il est évident que j'ai déja vérifié les fusibles)
GRAND MERCI :VroumVroum06:
Sidecarman
Re: apportez moi la lumiére
Message par Sidecarman »
Tu as regardé le fusible , et l ampoule ? :Demon12:
j-miche
Non seulement j'ai vérifier les ampoules mais j'ai oublier de préciser que quand je fais les appels de phare tout fonctionne si vous me dites que c'est le comodo je suis pret a vous croire mais je l'ai demonté et j'ai rien vu de particulier
:Inclassable12:
antrax
Message par antrax »
salut
mauvaise masse ?
le courant est peut être dévier
Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière...
j-miche
et ça peut venir comme ça du jour au lendemain ?
philvk75
Message par philvk75 »
Si tu fait des appels de phares tu test ton feux de route mais pas ton code.
Seul solution avec un voltemetre remonte ton faisceau.
Si tu veux savoir si il y a du jus sur un cable tu pique avec une aigauille de couture jusque l'ame du cable :Chut08:
Enfin vaux mieux faire la meusure sur les connecteurs
valium
Message par valium »
le fusible "head" commande l'allumage des veilleuses, codes et tableau de bord.
Vérifie les bien comme il faut. une fois sur une machine j'avais le fusible général de bon quand je le testais entre mes doitgs avec le multimètre, mais quand je le mettais en place il était cassé à l'intérieur , ca ne marchait plus.
A suivre
j-miche
merci je vais donc faire c'est testes
:Grrrr03:
dblecab41
Message par dblecab41 »
moi j ai eu le meme soucis mais c etait le connectique qui se trouve sous le cadre a l avant droit qui etait en train de partir en pourriture(merci de l entretien l ancien proprio).je l ais remplacer et depuis ça marche impec. :ico_yeah4:
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
christophe
Message par christophe »
salut, il m'est arrivé la meme chose sur mon R,
c'etait une mauvaise connection au niveau du branchement du commodo gauche
:fahr38:
rdlc
Message par rdlc »
ça m'ai arriver sur mon 90 , fils coupé au niveau de la connectique qui se trouve derriere le tableau de bord .
2 belles épissures , un coup de soudure a l'étain et roule ma poule
CONNECTEUR SUR LES COTéS DE TETE DE FOURCHE !!! vécu sur 1100 r w du beauf :Inclassable12: :Alcooliques21:donc débrancher et mettre un nettoyant contact électrique
j-miche
ok merci pour tous ces conseils
j-miche
ok ça marche, une petite connection sur le coté de la fourche à remettre en ordre et c'est reparti, merci :Super14:
j-miche
merci jd, c'est toi qui avait la solution :Alcooliques21:
