sens puit d aiguille !! le retour 600 bandit 99
n ayant pas eu de réponse a ma question je recommence ! donc dans l ordre : gicleur principal ensuite diffuseur et ensuite puit d aiguille !!! a l intérieur de ce dernier , un coté conique qui se rétréci pour laisser le passage de l aiguille et de l autre juste le passage de l aiguille !! donc ma question est dans quel sens le mettre ?? coté conique vers l aiguille ou vers le diffuseur ??? :Inclassable12:
Re: sens puit d aiguille !! le retour 600 bandit 99
a fermer !! j ai trouvé la réponse en démontant un autre bandit !!!!
GluIsBack
Message par GluIsBack »
C'était quoi la réponse ?
ca m'intrigue ton truc!
Bruno
Message par Bruno »
A vrai dire j’ai cherché mais j’ai pas vraiment compris le problème :neutral: et après avoir bien relu la question je viens juste de piger :idea: , la partie la plus évasée du puit doit être dirigé ver l’aiguille.
C’est ça non ?
exact bruno ! tu as la meme logique que moi mais je préferais etre sur en regardant sur une autre !!! :Inclassable12: :Alcooliques21:
jd a écrit :exact bruno ! tu as la même logique que moi mais je préferais etre sur en regardant sur une autre !!! :Inclassable12: :Alcooliques21:
éh bin moi j'ai rien pigé car c'est impossible de se tromper de sens et meme pour la direction des petits trous du diffuseur il y a qu'une position .
epuis par rapport a ce que tu dit plus haut ,le diffuseur et le puits d'aiguille et la meme piece
faut pas sur un 600 bandit 99 :Inclassable12: :Grrrr03: !! dit que je suis mito tant que tu y es !!
ok j'ai rien dit :Super14:
si tu as l occasion d en démonter une tu verras par toi meme !! mais mes explications ne sont apparrament pas facile a suivre !! ce sont les inconvénient d etre loin les un des autres !! :Alcooliques21:
