Embrayage hydraulique bandit 600
palustran.brice
Message par palustran.brice »
Je possède un bandit 600 de 2001 et je me posais une question.
Je dois changer mon cable d'embrayage sur celle-ci e je voulais savori si je pouvais monter une commande d'embrayge hydraulique.
Comme ceux sur un bandit 600.
J'aimerais monter ca pour plusieurs raisons dont celle qui consiste au fait que ca m'enerve d'avoir un cable qui se detend, qu'il faut graisser etc...
mike91750
Re: Embrayage hydraulique bandit 600
Message par mike91750 »
Hello,
Tu voulais sûrement dire comme sur les Bandit 1200.
J'ai envie de dire que c'est possible, mais galère.
Perso, je ne trouve pas ça d'une grande contrainte que de graisser de temps à autre le câble. Ca prend 1/4 d'heure grand max et ça fait partie de l'entretien d'une moto avec embrayage à câble. 1 à 2 fois par an suffit amplement.
Sinon, des fois, tu contrôles la tension de ta chaîne, tu la graisses, tu vérifies la presssion des pneus, tu changes les bougies et filtre à air, et aussi la vidange??? Bref, j'te taquine , mais franchement j'préfère 1000 fois garder un câble que devoir me prendre la tête à bidouiller un système hydraulique... Le jour où tu auras l'émetteur ou le récepteur HS, tu te diras: "c'était pas si mal que ça le câble..."
palustran.brice
Oui c'est sûr et le problème vient surtout que j'aime bricoler et que je suis très manaique.
Le problème est qu'à froid le levier d'embrayage est bien dur et a chaud il a une petite course morte.
Sûrement le cable et le mécanisme qui se dilatent à la chaleur.
Et bon dieu, qu'est ce que ca peut me perturber!!
bugomiel
Message par bugomiel »
Les Bandit "water" 650 et les GSX-650-F (même mécanique) ont un embrayage hydraulique.
Cela dit, je ne sais pas si ça va t'avancer beaucoup, ce ne sont plus des moteurs SACS. Les Bandit 1200 A/H doivent être une base plus proche de ton moulin.
Tu risques de t'en mettre pour cher en pièces, un émetteur et un récepteur hydrauliques, ça coûte des sous.
Bruno
Message par Bruno »
Le mieux risque d’être l’ennemi du bien. :wink:
