Adaptation ventilo sur bandit
palustran.brice
Message par palustran.brice »
Je vous écris afin de vous demander votre avis.
Je suis le très heureux possesseur d'un bandit 600 et lorsque je suis pris dans les bouchons, j'ai l'impression qu'il chauffe.
Il chauffe dans les limites du normal mais étant à peine en vacances, je me suis dit que j'allais monter un petit ventilateur.
Comme ca, une fois dans les bouchons de Marseille, je mets en route le ventilo et je serais tranquil.
Pourriez vous me donner votre avis et quelques astuces si vous en avez.
Le ventilateur sera d'un diamètre d'environ 13cm.
Je me pose la question du coté où le mettre.
Car du coté moteur, j'ai des durites de dépollution qui me gene mais ca devrait être jouable je pense.
Mais je pourrais aussi le mettre de l'autre coté mais mon problème est niveau estethique. De plus pensez vous que le ventilateur ainsi placé gene le refroidissement lorsque je roulerais?
Pour le montage electrique ce sera un montage simple avec relais .
Auriez vous des modèles ou directement des ventilo a vendre qui feraient cette taille la?
Merci beaucoup de m'avoir lu et encore plus si vous repondez!!
yann12
Re: Adaptation ventilo sur bandit
Message par yann12 »
pour lestetik t'en mets un comme ça de chaque côté:
http://www.cdiscount.com/informatique/v ... &numpage=1
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
valium
Message par valium »
Ton idée n'est peut être pas mauvaise.
le souci c'est que normalement on met le ventilo derrière le radiateur, car il aspire.
Si tu le mets devant, ca ne va pas être bien joli, et il te faudra le brancher à l'envers, mais comme les pales sont faites pour fonctionner de manière optimale dans l'autre sens, ca ne va pas fonctionner correctement.
Au pire cherche bien, il existe des ventilateurs 12 V DC extra plats que tu pourras fixer aisément derrière le radiateur...
il te faudrait un ventilo comme sur les renault electrique pour refroidire les batteries, comme j'ai monte :Super14:
palustran.brice
Merci pour vos renseignements.
Pourriez vous me donner plus d'info sur ces ventilo extra plats ? voire des photos ?
Pour ce qui est des ventilo 12v DC, j'ai peur au niveau de l'eau...
Il faudrait qu'il soit étanche.
Mon idée ne me semble pas trop mauvaise car des fois, dans marseille, avec le grand soleil, il arrive qu'on ne puisse meme pas slalomer dans les bouchons et bonjour le grille pain entre les jambes.
Je ne compte pas revolutionner la moto mais je trouve que ca peut m'etre utile et surtout j'aime tout ce qui est home made.
ca a du etre etudier pour chauffer dans les bouchons....mais tu as un thermomètre pour voir a combien elle monte dans les bouchons??
valium
Tiens, un truc comme ca, c'est étanche. Et plat.
Ca prend pas de place.
Mais c'est pas donné-donné.
Bruno
Message par Bruno »
valium a écrit :Tiens, un truc comme ca, c'est étanche. Et plat.
:Inclassable12:
C’est un ventilo invisible, le top de la technologie. :Super14:
valium
valium a écrit :Et gnagnagnaaa.......
http://cgi.ebay.fr/RADIATEUR-A-EAU-VENT ... 7C294%3A50
il a une gueule normal ton ventilo?
noseno
Message par noseno »
jakko a écrit :ca a du etre etudier pour chauffer dans les bouchons....mais tu as un thermomètre pour voir a combien elle monte dans les bouchons??
effectivement, je pense que c'est d'abord la premiere chose à faire, avant d'investir dans le montage asardeu d'un ventilo.
tu t'appercevra alors, que oui ton bandouille chauffe, mais c'est pas la mort non plus!!!!
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
palustran.brice
Oui mon bandit chauffe mais toujours dans les limites.
Enfin je n'ai pas eu de soucis avec.
Surtout quand je roule avec mon père et sa 1100 xs de 1979.
A peine il démarre que sa brele est un grille pain.
La c'est surtout pour la plaisir de toucher un peu a de la mécanique car j'ai fais tout l'entretien et il me reste 2 mois de vacances où il va falloir que je m'occupe.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Il n'est pas nécessaire de mettre un ventilo sur un 600 bandit...
Ca se saurait :ico_yeah4:
Néanmoins si t'en veux un essaye de loucher sur les radia de 1400 GSX qui en sont équipés :Demon07:
palustran.brice
Oui je suis bien conscient que ce ventilo est superflu...
Mais que pourrais-je donc faire sur mon bandit alors pendant mes deux mois de vacances...
1100GSXRman
Ben regarde pour un ventilo de 1400 GSX... :ico_yeah4:
