filtre a huile
- frank
filtre a huile
voilà Je vais faire la vidange de mon 89, je précise que jai la ligne d'origine dessus
pour virer le filtre à huile, il faut la clé à filtre suzuki, parce que la je ne vois pas comment faire, y'a pas de place pour y accéder entre les durits d'huile et le collecteur d'origine.
- Bruno
Re: filtre a huile
Normalement cela passe sans démontage de quoi que ce soit
- frank
Re: filtre a huile
oui mais , pour desserer le filtre, la je vois pas comment placer ma clé a filtre, c'est une cle classique a sangle métallique réglable
- Bruno
Re: filtre a huile
Avec une clé a filtre je ne sais pas car j’utilise une pince étau que je passe entre les tubes du collecteur.
- frank
- bugomiel
Re: filtre a huile
La clé à filtre Suzuki ne coûte pas bien cher, et c'est tout de même bien plus pratique que tout le reste.
Enfin je dis ça, mais je ne pense jamais à en demander une quand je vais chez le cons'.
- GluIsBack
Re: filtre a huile
J'ai ca avec une pince multiprise sur le longueur.
Schema :
Et ca marche, du moins, si celui qui la mis n'a pas serré ca comme un demeuré !
Schema :
- frank
Re: filtre a huile
oouaifff, ben c'est pas gagner, méthode glu ou bruno, ca vas pas, trop serrer,
je vais me prendre une clé suz, j'ai pas envie de me prendre le choux pour ca, ca ne dois pas couter bien chère ce truc.
- Pierre®
- GluIsBack
Re: filtre a huile
Ouaip !!!PPIER a écrit :sinon méthode barbare : tournevis planté en travers du filtre pour désserer !
Et ca marche !
- Bruno
Re: filtre a huile
Terrible
GluIsBack a écrit :
- GluIsBack
Re: filtre a huile
SCHEMA POWA !!!
Que ca de vrai !
Que ca de vrai !
- Sidecarman
Re: filtre a huile
Je confirme , aucun demontage pour le changement du filtre . Apres , je ne me souviens plus comment j avais fait mais je ne me souviens pas d avoir galérer , et je n ai pas la clé SUZUKI .
Re: filtre a huile
jamais acheté la clef, c'est accessible soit à la pince en principe comme disent glu et bruno. pas hésiter à écraser un peu le filtre pour que ça cramponne.
sinon un tournevis planté en travers ça marche toujours.
- rdlc
Re: filtre a huile
chez leclerc , il y a des cles a filtres pour moto . ca doit couter de memoire 9 euros.
moi j'y vais a la pince multiprise ca va tout seul .
