debridage 1100 gex 92
biker03
J' aimerai avoir votre avis sur la débridage des 11r car j'entend tout les sons de cloche ! alors ?
Re: debridage 1100 gex 92
c'est pourtant simple et pareil pour tous les air huile: calles dans les chapeaux de carbu et restriction en entrée collecteur.
- jackdaniel
- Sidecarman
D ailleur je voulais poser une question a propos des cales de chapeau .
Pour 2 rampes identiques ( mikuni 40 mm ) l une avait l interieur des chapeau lisse et l autre avait une surepaisseur , empechant donc les boisseau de monter plus haut , mais indémontable .
Mes questions : Qu etait ces chapeaux ? comment enleve t on les brides dans les chapeaux ?
- Bruno
Sur les 89 pas de bridage carbu.MadMax a écrit :c'est pourtant simple et pareil pour tous les air huile: calles dans les chapeaux de carbu et restriction en entrée collecteur.
biker03
ok pour les chapeaux de carbu je l'avais fait sur mon 750 gex 90 mais j'ai pas trouvé un gros écart! j'avais viré les 3 tétons en plastique dans le fond des chapeaux .
je vais asseyé sur le 11 on verra bien ! je vous tien au jus . sinon pour le collecteur si c'est celui d'échappement y a une ligne complete devil endurance donc ...
faudra bien qu'on tombe règle cette divergence d'opinion un jour!Bruno a écrit :Sur les 89 pas de bridage carbu.MadMax a écrit :c'est pourtant simple et pareil pour tous les air huile: calles dans les chapeaux de carbu et restriction en entrée collecteur.
duel à l'épée ou pistolets?
de toutes façons les 11 r bridés c'est rare, avec une ligne ce serait carrément étonnant!
le débridage est plus sensible sur un 11 que sur un 750, pour l'un c'est 20 % en plus l'autre 40%
- Bruno
Sur le R de 90 il n’y a pas de bridage carbu, ce que tu as retiré c’est le guidage ressort.biker03 a écrit :ok pour les chapeaux de carbu je l'avais fait sur mon 750 gex 90 mais j'ai pas trouvé un gros écart! j'avais viré les 3 tétons en plastique dans le fond des chapeaux .
En gros tu as fait une connerie
- Bruno
Nan nan sru le R 89 pas de bride carbuMadMax a écrit :faudra bien qu'on tombe règle cette divergence d'opinion un jour!![]()
- GluIsBack
Bruno a écrit :Sur le R de 90 il n’y a pas de bridage carbu, ce que tu as retiré c’est le guidage ressort.biker03 a écrit :ok pour les chapeaux de carbu je l'avais fait sur mon 750 gex 90 mais j'ai pas trouvé un gros écart! j'avais viré les 3 tétons en plastique dans le fond des chapeaux .
je vais asseyé sur le 11 on verra bien ! je vous tien au jus . sinon pour le collecteur si c'est celui d'échappement y a une ligne complete devil endurance donc ...![]()
J'allais le dire exactement de la même façon !
hûhû
- werner
Pour ma culture perso, ce sont les waters qui ont (aussi) un bridage au CDI ?
Signé Werner, truffe branchée
- valium
Oui, sur les waters c'est CDI, arbres à came.
je suis plutôt ricard les bulles passent mal.Bruno a écrit :Nan nan sru le R 89 pas de bride carbuMadMax a écrit :faudra bien qu'on tombe règle cette divergence d'opinion un jour!![]()
, pour le duel on fera ça autour d’une bière.
faudra quand même m'expliquer pourquoi les 89/90 seraient pas bridés aux carbus (le restricteur seul peut pas faire disparaitre près de 40 ch comme ça), alors que les 91/92 eux le sont.
et j'ai souvenir d'avoir lu qu'en 91 que "les chapeaux de carbus furent montés en vis auto cassantes pour rendre le débridage plus difficile".
- Sidecarman
Exact . C est ce que j ai pu découvrir quand j ai acheté une rampe de 1100 R 91 il y a peu de temps .MadMax a écrit :Bruno a écrit :MadMax a écrit :.
Un petit coup de meule pour faire une entaille et apres un bon coup de tournevis plat et les chapeaux ont sautés .
J aimerai bien qu on puisse répondre a ma question plus haut .
- jackdaniel
si je me rappelle bien je crois que sur les modeles 91-92 dans le chapeau il y a une surepaisseur (comme un plateau avec un teton de 3 cms ) d apres mes souvenir il sufit de tirer dessus avec une pince et ca doit venir tout seul, et il reste un teton plus petit pour guider le ressort. corriger si je me trompe. quant aux vis autocassantes c est vrai, elles y etaient quand j ai acheter mon 11 neuf en 92, putain ca remonte!!! remarque j ai vite virer la rampe
