au fil du temps
- 1100GSXRman
- Will44
Re: au fil du temps
Pourquoi cela ? Il faut pas peindre les parties qui vont être recouvertes par les tés ?fred56 a écrit :- la fourche a été aprêtée puis peinte avec de la peinture carrosserie. ça tient bien, faut juste prévoir l'emplacement "définitif" des T
- ludows7
Re: au fil du temps
POh ca déchire les pates! on dirait que ca sort du moule comme ca!
Ok pour l'optique j'avais la même sur le bandit, j'avais pas pensé a la mettre sur le gex!
Re: au fil du temps
pas vraiment! les tés sont ajustés au tube! la peinture ça fait une certaine épaisseur plus ou moins variable. donc mauvaise portées et mauvaise géométrie. certainement aussi une perte de rigidité.Will44 a écrit :Pourquoi cela ? Il faut pas peindre les parties qui vont être recouvertes par les tés ?fred56 a écrit :- la fourche a été aprêtée puis peinte avec de la peinture carrosserie. ça tient bien, faut juste prévoir l'emplacement "définitif" des T
idem pour les disques (déjà vu), on ne peint jamais une portée mécanique importante.
- Will44
- el funky babtoo
- stritbikman
Re: au fil du temps
putain ouai, trop trop bien fait !!!jakko a écrit :1100GSXRman a écrit :Rah c'est de l'orfèvrerie ces pattes soudées au cadre![]()
mais quel cul va donc t-il se poser sur ces papattes ?
- gex01
Re: au fil du temps
je te vanpériserai bien ton collecteur
- fred56
Re: au fil du temps
Donc pour revenir au 90, j'ai commencé à remonter le moteur dans le cadre, le BO
fabriqué des platines d'adaptation pour le basculeur ainsi que des biellettes
Acheté 2 ou 3 belles pièces : compteur Acewell, té street ABM, guidons réglables tomaselli
- BuZz
- fred56
Re: au fil du temps
Je vous passe les étapes :
modif faisceaux, modif emplacement batterie et appareillage électrique, remontage ....
Au final, ça donnait ça :
red bull 64
Re: au fil du temps
elle est superbe fred
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
Re: au fil du temps
tu vas méga vite toi!
joli c'est clair, trop moderne pour moi sur 2 ou 3 bricoles mais propre et net.
pas top les stickers ohlins, des bleu sur fond transparents auraient été plus discrets.
- gex01
Re: au fil du temps
oups, elle est magnifique
- juju3113
