bonjour j'ai eu une petit souci electrique et du cou mon compte tour ne marche plus, je l'ai démonter et il y a une résistance qui a fondu et vu son état je suis incapable de connaitre sa resitance alors si il y a quelqu'un qui a un compte tour d'ouvert qui regarde la résistance a coté des 2 condo du coté ou il y a la vis
il suffit de me donné le code couleur qu'il y a dessu ou la résistance si vous savez la lire ou au pire un schéma electrique mais bon j'ai pas trouver
merci du secour entre motard
compte tour 1200 bandit
- Bruno
Re: compte tour 1200 bandit
Il est de coutume quand on arrive tout nouveau dans un forum d’aller faire une petite présentation dans le sujet dédié, merci de rectifier cet oubli.
- valium
Déja présenté, déja balayé par le modo-moi-présentation qui faisait le ménage pour pas avoir sa chambre en bordel...
- Bruno
Okvalium a écrit :Déja présenté, déja balayé par le modo-moi-présentation qui faisait le ménage pour pas avoir sa chambre en bordel...
- julo19
problème résolu
- palou95
- Membre éclairé
oui ok ... mais ou, qd, quoi, comment ???julo19 a écrit :problème résolu
pffff j'aime pas les trucs qui se terminent comme cela
Un Gex et un Bandit ne s'usent que si l'on s'en S.E.R.T.
- banditof
oui ce serait interessant de connaitre la solution, sur mon b12 je n'avais plus de compte-tours non plus a l'achat et c'était juste un fil sectionné dans le faisceau au niveau de la colonne, un grand classique la dessus apparemment .. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
