[11R 1988] comment enlever la boite à air?
Erich83
Message par Erich83 »
Je voudrais démonter ma boite de 1100gsxr de 1988.
J'ai enlevé le filtre, le réservoir, la rampe de carbu.
Impossible de sortir cette boite à air!
Comment faire sans la casser?
Je voudrais mettre des cornets
Bruno
Re: [11R 1988] comment enlever la boite à air?
Message par Bruno »
titi76 a écrit :Je voudrais mettre des cornets
Ce n’est pas spécialement une bonne idée, réfléchi bien car la suite et les réglages c’est souvent le casse tête. :wink:
Erich83
OK.
JE verrais, mais comment on enleve la boite à air?
eekoog
Message par eekoog »
Tu la casse (moi j'avais opté pour la scie à méteaux ça mange bien le plastok aussi). Et quand tu auras mis 45min rien que pour la casser, et ben t'aura meme plus envie d'en racheter une pour la remettre. Sinon, section petites annonces, 20€ la boite.
Cela dit, j'ai fait comme toi "mééé heu laissez moi tranquille je veux mettre des cornetseuuuuhhhhhhh" ben je regrette crois moi. Je consomme encore plus, j'attire plus les flics, et je peux pas rouler sous la pluie. Après tu fais comme tu le sens !! :Beurk02:
Sur ce... :Alcooliques03:
Erich83
JE vais garder la boite alors :VroumVroum06:
Mais en fait, je voulais aussi l'enlever pour tout nettoyer!
MAis bon ca semble pas possible...
r1216
Message par r1216 »
slt,moi g viré le demarreur....sur un 91...
en ce qui concerne les reglages c est vrai casse tete.(kit powerjet).
j avais reussi a trouver un bon compromi entre multiple essai .
pour la flotte bein cornet bien huilé et ce le fait.
par contre j ai essayer un reglage recement(hauteur d'aiguille) ca accelere assez fort mais galere en stabilisé.
bref moi j suis pas mecontent du resultat mais des reglages soi meme sans banc faut etre tres patient(tres tres tres tres patient).
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Pour les culs carrés faut enlever le moteur du cadre pour la retirer :Grrrr03:
suzuki01
Message par suzuki01 »
1100GSXRman a écrit :Pour les culs carrés faut enlever le moteur du cadre pour la retirer :Grrrr03:
donc retomber le bourin pour la remettre :Chut08:
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
eekoog
LOL logique :Super14:
suzuki01
T AS LES BOULES :Hein60:
b-slayer
Message par b-slayer »
+1100, et v'la la merde pour le remettre sans tomber le moteur...j'ai fait, et il faut tourner le moteur dans le cadre pour la passer mais avec difficultés, et au passage tu raye les flancs de la boite a air (la partie derrière les carbus) et accessoirement tes mains aussi...
la prochaine fois, je tombe le moteur, c'est moins chiant.
pour ce que ça va t'apporter, honnêtement, le jeux en vaut pas la chandelle...
ago
Message par ago »
Pour sortir comme pour remettre la boite à air,il faut démonter l'alternateur en faisant attention au grand joint torique,il se casse facilement.J'en ai eu l'expérience en remettant ma becane en origine après la monte d'un dynojet.En plus le joint n'est pas détaillé chez suzuki,il faut carrément acheter la pochette de joints,plus de 20 euros.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
T'façon sur un cul carré, rien que pour virer la rampe carbu vaudrais mieux descendre le moulin, parce que putain !
b-slayer
GluIsBack a écrit :T'façon sur un cul carré, rien que pour virer la rampe carbu vaudrais mieux descendre le moulin, parce que putain !
yes, sauf que pour descendre le bourrin, faut tomber la rampe :Super14:
GluIsBack
FAUX !!!
Mais ca implique de tronçonner le cadre, et c'est chiant a faire !
