ma grosse colere sur mon gsxf:moteur enfin remonté !!
gsxffred
Re: ma grosse colere sur mon gsxf
Message par gsxffred »
Metallica le sauveur de gsxf :Super14:
Coluche
metallica
Message par metallica »
gsxffred a écrit :Metallica le sauveur de gsxf :Super14:
:Demon12:
C'est ça que tu cherches :
gsxffred
yess !
j'ai bien eu ton mp je prepare le cheque et te le poste
Coluche
metallica
Tu as avancé sur ton F?
gsxffred
ça avance je ponce ce we j'espere monter la fourche
Coluche
gsxffred
bon ça a avancé un peu j'ai changé la fourche (merci Metallica :Super14: )
et j'ai reçu la selle poly de Rdlc (merci Rdlc :Super14: ) donc je pouvais pas tenir j'ai monté a blanc ce soir , le rendu me plait pas mal il va falloir couper la bavette ar , adapter un feu ar mais je sais pas encore ce que je vais monter ,faire un peu de fibre pour que le poly épouse bien au niveau de l' assise de selle ,combler le trou au niveau du bac a batterie lais je sais pas encore ce que je vais faire ,baisser mon bloc compteur pour baisser un peu aussi la plaque de phare et bien sur finir la peinture !!
Hésitez pas a me donner vos avis je suis ouvert aux idées !!
Coluche
rdlc
Message par rdlc »
bah finalement je la trouve moins moche cette selle une fois en place sur ton f .
et pour le collecteur de 11 , quelle modif as tu fais pour le monter ?
en tout cas joli boulot :Super14:
Modifié en dernier par rdlc le 06 déc. 2009, 19:57, modifié 1 fois.
stritbikman
Message par stritbikman »
la tête de fourche, ca fait bizarre, ca reléve l'avant visuellement, style chopper on dirait. :Inclassable12:
je la verrais bien un peu plus basse et moins inclinée. :Inclassable12: :wink:
Banditos45
Message par Banditos45 »
Pas mal ce F, la plaque phare par contre avec les compteurs ça le fait pas trop.....c'est difficile de caler une plaque enduro avec des compteur type "obus" ça rends toujours moins bien....faudrait quelle soit plaquer sur les tubes de fourches...mais du coup tes compteurs tu peux plus trop les mettre.... sinon y'a du taf parce que moi le F j'ai même pas chercher ç l'arranger c'était trop compliqué coté cadre je trouvais....Bravo!!!
Banditos45
Quand je vois la fourche je me fais peur................putain j'ai roulé avec cette paire de cure dents!!!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
gsxffred
rdlc a écrit :bah finalement je la trouve moins moche cette selle une fois en place sur ton f .
C'est clair que c'est plus harmonieux que le cul de r6 du départ j'ai commencé a étudier la fixation ce week end je vais peut etre lui greffer carément une boucle ar de gex ce sera aussi simple a fixer au fait c'était un feu de gex d'origine qui était dedans ?
en fait rien du tout !! je voulais raccourcir un peu les tubes mais ça posait des problemes pour le carter d'huile donc comme la ligne descendait un peu trop bas il y avait un espace pas tres esthétique entre la ligne et le carter j'ai triché : j'ai bricolé des bas de carénages d'origine de gsxf pour en faire un sabot !! mode mac gyver !! :Super14:
Coluche
gsxffred
stritbikman a écrit :la tête de fourche, ca fait bizarre, ca reléve l'avant visuellement, style chopper on dirait. :Inclassable12:
c'est clair que c'est moche comme ça je suis d'accord pour baisser la plaque de phare apres je vais réfléchir pour le compteur ou refaire une platine de fixation (la c'est du compteur de 400 bandit)ou alors j'ai bien un compteur de 1000 gex a dispo mais le cablage du capteur de vitesse me refroidit un peu :Beurk02:
vla la merguez que ça va etre cette moto au final !!
Coluche
gsxffred
Bon je vais faire simple et bref ce soir ,comme la partie cycle est toute remontée, la ligne d'échappement pareil je me dis tien vais aller faire un petit tour sur le chemin avec la bete avant de redéposer le réservoir pour la peinture définitive ce we
un coup de starter elle craque quazi immédiatement je la laisse chauffer un peu au starter sur la béquille d'atelier et au moment de partir je lache le starter et met un coup de gaz avant de passer la 1ere et la s'en suit un bruit de frottement et le moteur cale je remet un coup de démareur et la c'est bloqué
j'ai démonté aussi sec : poussoir des soupapes adm du numéro 3 cassés les demi lunes des soupapes se sont barrées ou le tete de soupape est cassée j'ai pas cherché ou en est plus la et j'ai cassé ma clé a bougies en essayant de sortir la bougie donc ça doit pas etre beau la dedans de toute façon c'est décidé j'arrete tout j'ai meme pas envie de savoir ce qu'il s'est passé, elle me gave cette moto
la ce soir je suis bien dégouté je sais pas ce qui me retiend d'y mettre le feu a cette grosse merde
donc bilan des dizaines et des dizaines d'heures que j'ai passé pour des clous ou j'aurrai mieux fait de m'occuper de ma famille ou de rouler avec le gex donc fin de l'aventure
Coluche
Sidecarman
Message par Sidecarman »
gsxffred a écrit :Bon je vais faire simple et bref ce soir ,comme la partie cycle est toute remontée, la ligne d'échappement pareil je me dis tien vais aller faire un petit tour sur le chemin avec la bete avant de redéposer le réservoir pour la peinture définitive ce we
donc bilan des dizaines et des dizaines d'heures que j'ai passé pour des clous ou j'aurrai mieux fait de m'occuper de ma famille ou de rouler avec le gex donc fin de l aventure
Oui , mais pour en reprendre une nouvelle bientot . Tu es sur le coup de la colère c est normal . Je suis certain que tu vas trouver un moteur et faire l echange . Je ne te donne pas 1 mois pour que tu l ai réparé :wink:
gsxffred
Re: ma grosse colere sur mon gsxf: fini moteur cassé
C'est clair que vu la peine que je me suis donné j'ai un peu la haine !!
question a 10 balles un bloc 11 logerais ? :Demon12:
Coluche
