Indicateur de rapport engagé fait-maison
Bruno
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Message par Bruno »
valium a écrit :je parle de cette résistance LA
Will44 a écrit :Elle est en série avec les leds, et de 470 ohms.
PS : et c'est marqué dessus, faut mettre tes lunettes Valium :Chut08:
Ce n’est pas une résistance mais un condensateur polarisé de 470μF 25v :wink:
Bruno
Message par Bruno »
Un condensateur en série ne laisse pas passer une tension continue, en utilisation en série il est utilisé sur une tension alternative et réagit comme un filtre passe haut selon les fréquences et sa capacité (μF)
En continu il sera inséré en parallèle dans le circuit avec le rôle de réservoir, soit pour lisser une tension ou absorber les fluctuations de celle-ci.
Will44
Message par Will44 »
Voilà un schéma que j'ai refait pour plus de clareté.
Les couleurs de fils correspondent à un câble Ethernet (8 conducteurs).
Pour ceux ayant une boite 5 vitesses, le schéma est identique, la 6ème en moins, donc 1 résistance et 6 diodes en moins.
Sur les diodes, la bague symbolise la cathode, le -.
Les résistances ne sont pas polarisées (elles n'ont pas de sens).
valium
Message par valium »
Ahhrrr.... je vais encore te faire chier, mais le schémas que je cherchais, c'était l'autre, le "plus simple"..... :1er:
Ca, pour moi c'est de l'hebreux du premier empire.
b12r56
Message par b12r56 »
plus simple que celui là, ça va etre dur !!!
Quand je recoit mon matos et après essai,
je veux bien en fabriquer pour ceux qui ne connaissent pas trop.
on verra ça en temps voulu ...
Will44
b12r56 a écrit :plus simple que celui là, ça va etre dur !!!
+1.
J'ai commencé à me faire le mien. Je soude ça demain si j'ai le temps.
b12r56
t 'as déjà reçu ton matos !!!
t' as commandé ça où ?
moi, pas avant janvier je pense (conrad !!!)
Will44
On peut acheter ailleurs que sur le net, mais pour ça, il faut lacher son clavier et aller dans des endroits appelés "boutiques" ou encore "magasins". :1er:
Sans rire, ya une boutique pas loin de chez moi (E44) et ils avaient tout en stock (remarquez, s'ils ont pas de résistances et des diodes dans un magasin d'électronique, où va-t-on ? ).
6€50 pour 33 diodes, 10 résistances, 1 afficheur 7 segments. :Super14:
A coté d'un GIRPRO à 100 €, ya pas photo. :wink:
b12r56
c 'est clair que c'est pas cher !!!
Je n'est pas ton avantage d'avoir de magasin electronique près de chez moi (centre bretagne !!!)
obligé d'aller sur vannes.
Bon montage et tiens nous au jus ... :Inclassable52:
Olivier_60
Message par Olivier_60 »
En ce qui concerne le circuit imprimé où le trouvez-vous ?
Will44
Pour ma part, pas de circuit imprimé, mais une plaque d'essai avec lignes (je connais pas le nom exact) : 4€. C'est une plaque avec des lignes conductrices, les colonnes sont isolées entre elles. Il existe des modèles par point.
Je suis clair ?
Olivier_60
OK je vois,
t'as ça aussi dans une boutique d'électronique ? Différentes dimensions ?
Bruno
Message par Bruno »
Voici un exemple en image de CI en complément des explications de Will44
Olivier_60
Ce serai sympa que ceux qui ont commencé puissent donner quelques retours d'expérience.
Quelques questions en vrac : faut-il vidanger pour retirer le capteur point mort ?
Quelle tension pour le choix du 7 segments ?
Comment protéger le CI ?
Modifié en dernier par Olivier_60 le 29 déc. 2009, 17:02, modifié 1 fois.
edouarbracame
Message par edouarbracame »
tres bo boulot mais ou trouver tout les composants necessaire les magasin d'electronique y en a plus vers chez moi ?????
