question aux possesseurs de ligne 4/2/1 Devil sur 1100
Re: question aux possesseurs de ligne 4/2/1 Devil sur 1100
j'ai souvent levé mes bécanes par le pot ça s'écrase et se déforme pas comme ça.
et en virant le silencieux tu gagnes pas assez en tirant un peu le pot vers le bas?
pour tes vis un jour où l'autre faudra bien régler le problème! :wink:
baxx
Message par baxx »
MadMax a écrit : pour tes vis un jour où l'autre faudra bien régler le problème! :wink:
c'est clair.......mais j'ai encore aucune idée du "comment que j'vais faire ? ...... marteau ? burin ? chignole ? ...... :-))))"
je dois aussi virer le collecteur pour pouvoir changer le filtre à huile (4en1 cobra) :1er:
Pierre®
Message par Pierre® »
<mat> a écrit :je dois aussi virer le collecteur pour pouvoir changer le filtre à huile (4en1 cobra) :1er:
De mon côté je trouve plus rapide de démonter le raccord inférieur d'une des deux durites du radiateur, et en plus ça permet d'éliminer encore un peu de l'ancienne huile en plus :wink:
Zone
Message par Zone »
pour ma part, je change ce que j'ai dit, effectivement, sur une des mienne, une douille ca passe pas ... ( mon bouchon n'est pas d'origine, il est plus long )
mais avec une bonne clef plate, j'arrive a le chopper par le dessus du collecteur.
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Sur mon 11, pas de soucis pour la vidange, ni pour le filtre. Y a de l'huile qui coule un peu sur les tubes, et après j'y met un coup de dégraissant en bombe
et ça marche nickel !
Pour la vis qui ne veux pas sortir, perçage au bon diamètre et queue de cochon.
