fred-gsxouille a écrit :y qu'a acheté un srad 750 directecment !!!!!!!!![]()
INJECTION SUR SACS
- ZEPP
Re: INJECTION SUR SACS
- 1100GSXRman
Ben en atmo 15ch chevaux de plus qu'en carbus et moins de conso...ZEPP a écrit :RK Services je connais1100GSXRman a écrit :Erreur de frappe ... RK Services... une recherche sur google devrait t'aider.
J'ai un mag ou ils ont montés une injection sur un B12 à base d'une rampe de SRAD 750, injecteur de 405 peugeot, etc... D'après le mag c'était en cours de dévelloppement.
Depuis, j'en ai plus jamais entendu parlé.
Le top serait de faire une carto "comportement carbus" pour que ça soit sympa, une carto éco, et une carto moteur plein partout ... pour péter du 1000
- Yvil
le plus economique en boitiers c'est megasquirt, ca vient des states à monter soi meme et ca coute 250 roros. le soft est gratos et on peut recuperer des capteurs à la casse
- stritbikman
avec des idées pareilles...ca sent les montages de ouf !! après les turbal ----> l'injection sur SACS !!
- ZEPP
Eh 1100GSXRman, c'est quoi le lien entre atmo et carbu1100GSXRman a écrit :Ben en atmo 15ch chevaux de plus qu'en carbus et moins de conso...ZEPP a écrit :RK Services je connais1100GSXRman a écrit :Erreur de frappe ... RK Services... une recherche sur google devrait t'aider.
Je pense que tu voulait dire entre injection et carbu
- ZEPP
L'injection sur SACS ça existe déjà (déjà vu, peu mais vu).stritbikman a écrit :avec des idées pareilles...ca sent les montages de ouf !! après les turbal ----> l'injection sur SACS !!
Le turbo ou compresseur c'est pas discret pour rouler sur route.
L'injection = moins de conso, un peu plus de puissance, eventuellement configurable legal / full en 2 secondes (c'est surtout les 1er et dernier points qui m'interresse mais je suis pas contre pour un peu de n°2
- fred-gsxouille
ZEPP a écrit :fred-gsxouille a écrit :y qu'a acheté un srad 750 directecment !!!!!!!!![]()
Dehors les pourrisseurs de post
ok ok je m'en vais ,
- antoinet111
martin1340 a écrit :le plus economique en boitiers c'est megasquirt, ca vient des states à monter soi meme et ca coute 250 roros. le soft est gratos et on peut recuperer des capteurs à la casse
c'est uniquement pour la lambda ? tu peux en dire plus?
- 1100GSXRman
Ben nan, une injection a besoin de deux paramètres principaux pour fonctionner, plus d'autres capteurs pour ajuster la carburation....
Certaine sinjections sont de type régime-débit, d'autres régime pression...
J'ai pas potassé le 1400GSX, mais je suppose qu'il doit avoir
- capteur angle moteur
- capteur pression admission
- capteur pression atmosphérique
- capteur température admission
- capteur angle papillon
- capteur cliquetis
- capteur teméprature d'huile
- sonde lambda
- info vitesse véhicule
- capteur cliquetis
- sonde lambda
- jackdaniel
- GluIsBack
L'injection est sans compromis.
Ca calcule ce qu'il faut, ou il faut.
C'est pour ca que c'est nul !
Faut laisser ca au meule toute légère.
- kenny
Et tant qu'on y est, pourquoi pas un 1100 gsxr TDI ??? ou HDI ???
Non mais monter une injection sur nos belles...drole d'idée ...
Quand un philosophe me répond, je ne comprend plus ma question...
- gex01
non mais au GPL?
- antoinet111
je me vois bien avec un soudogaz sous les fesses !
