Fourche 750W sur 1100 mod 91 ???
nono25
Message par nono25 »
Après une recherche sur forum pour une compatibilité plug and play entre la fourche du 750W mod 92 et mon 1100 mod 91, je n'ai pas trouvé si l'axe de colonne du 750 était compatible? Voilà je m'explique je souhaite récupérer une fourche complète de 750W mod 92 avec jante AV et entraineur de câble pour le compteur + les 2 tés et la monter sur mon 1100.
Pour info j'ai en ligne de mire un train AV comme vous avez pu lire et aussi l'AR avec étrier, basculeur, biellette et support d'étrier, plus les 2 jantes du 750W mod 92 qui vont avec et ce pour 400€ le tout :wink: .
J'ai vu qu'il fallait impérativement les bracelet du 750W pour que ça passe avec mon TDF du 1100, mais pour le reste??? Ma question est simple est-ce que je peux monter cette fourche sans souci et sans aucune modifs...merci
b-slayer
Re: Fourche 750W sur 1100 mod 91 ???
Message par b-slayer »
nono25
merci, c'est exactement cette discussion où j'ai vu que les bracelets du 750W étaient indispensable.
j'ai bien vu cette phrase "Fourche avec tés et guidons ainsi que le garde boue, de 750 de 90 à 95 et de 11R de 90 à 96" Mais voilà je dois être bête mais cela ne me parle pas.....je pense que c'est pour le 11 de 89.
Est-ce que la Fourche du 750W ce monte sur mon 1100 de 91 sans aucunes modifs, merci
b-slayer
nan, les butées de cadre / té inférieur de W sont différente, il te faudra donc modifier les butées du té de W, ou bien peut être récupérer un té inf de 11 a fourche inversée, va voir sur ce topic :
viewtopic.php?f=3&t=17272&start=0
c'est un vieux 11R mais la modif est commune pour les butées
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Les tés de 1100 ne sont pas compatibles avec les tubes de 750...
Pour les butées c'est exact il faut les modifier...
Pour les bracelets de W bien noté aussi, il faut ceux de 92-95
Pour le garde boue avant, c'est le meme de 90 à 95
Et les cadres de 1100 de 89 à 92 sont identiques (sauf boucle arrière du cadre, mais la colonne de direction c'est pareil... )
nono25
merci les gars là c'est super claire, j'ai tout compris, vraiment bien ce site....et vive les 1100 :wink:
