Amortisseur de FZ1 sur cul carré
sound
Message par sound »
Ne voulant pas dépenser 300 ou 400 euros dans un hagon ou wilbers, j’ai acheté un amortisseur d’origine de FZ 1 4800km à 50€ fdp inclus pour remplacer ma pompe à vélo.
La longueur quasi identique à celui du 1100 86-88. Le silentbloc du haut est de la même largeur.
La seule modif à faire est la fixation du bas qui fait 22 mm sur le 11 et 24.9 mm sur le FZ1.
J’ai donc fait usiner la bague de l’amortisseur -1,5 mm et la fixation inférieure en retirant 0,7 mm de chaque coté.
Il me reste à régler la précharge et la compression. Mais les premiers tours de roue sont positifs. :Super14:
valium
Re: Amortisseur de FZ1 sur cul carré
Message par valium »
Ca c'est cool.
ET niveau comportement ca donne quoi?
sound
Message par sound »
Pour l'instant c'est trop raide. Mais avant j'avais un amortisseur qui talonnais pour un rien.
Vivement le beau temps que je puisse faire des essais.
Je vais me servir de ça pour règler la precharge.
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge ... Racing.pdf
rdlc
Message par rdlc »
super info nico merci :admin:
sound a écrit :Pour l'instant c'est trop raide. Mais avant j'avais un amortisseur qui talonnais pour un rien.
si la force de ton ressort est trop différente ça risque d'être inréglable.
hagon à éviter c'est les moins bons amortos adaptables.
b-slayer
Message par b-slayer »
c'est cool, ça, par contre de quelle année l'amortisseur de FZ1 ?
sound
Message par sound »
A partir de 2006, je crois.
Il y en a un à 30€ sur LBC.
http://www.leboncoin.fr/vi/93054909.htm?ca=12_s
et à 65€.
http://www.leboncoin.fr/vi/89768996.htm?ca=12_s
yann7/11R
Message par yann7/11R »
Y a quand même de bonne chance de réussir... :Super14:
Les dimensions et poids du FZ1 ne sont pas très éloignés d'un 11R cul carré.
Après tu peux communiquer sur l'entraxe de l'amorto adaptable,STP ??? :Inclassable12:
Quasiment identique, soit un peu plus long...ou plus court ? :wink:
yann7/11R
sound
Message par sound »
Environ 320mm. J'ai testé aujourd'hui et c'est plutôt bien.
yann7/11R a écrit :Y a quand même de bonne chance de réussir... :Super14:
c'est pas si simple que ça, la géométrie du système de progressivité fait tout.
un amorto c'est pas uniquement une question de longueur mais aussi une question de ressort.
certains s'adaptent mieux que d'autres.
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Message par PILLOUX »
y a aussi l amroto du r6 qui est adaptable
j ai vu ça je sais plus ou sans trop de modif
a si la
http://www.streetfighters.com.au/ASF_HT_r6-shock.asp
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
sound
Message par sound »
le problème avec l'amortisseur de R6 c'est la bombonne qui gène, il faut déplacer la baterie.
sinon c'est la même modif.
Bubba
Message par Bubba »
excellent nouvelle!
moi qui cherche a changer mon amorto de manière economique... (mon amorto pourtant reconditionné ya pas longtemps!... mais surement HS je crois bien = une vraie pompe a velo :Forum61: )
t'as quoi comme reglage sur l'amorto de FZ1 (a la detente + au ressort?)
bub'
Image Image
sound
Message par sound »
Il y a juste la precharge du ressort et la compression.
Bubba
Message par Bubba »
interressant :Demon07:
tu nous en diras + aprés test :wink: (de toute façon vu les prix... y'a pas grand chose à risquer)
Image Image
