Mon tas de ferraille ...
- Pierre®
- Pierre®
- el funky babtoo
- BuZz
- Bubba
- gex01
Re: Mon tas de ferraille ...
tu fais quoi de la rs 38?
- Pierre®
- 1100GSXRman
Faudra bien regarder si les raccords que le mec a mis pour la synchro sont bien étanches
- gex973
J'aime bien ce boulot
tu restes en pistons d'origine ou tu passes en forgés sur le moteur GSXF?
NE SOUS LE SIGNE DU GSXR!
- gex973
gex973 a écrit :J'aime bien ce boulot![]()
Pour le reste il n’y a pas de photos, donc pour récapituler, c’est un bloc de 11F, avec boite 6 de 750 de 88/89 montée avec la noix d’embrayage et son plateau de pression d’un 1052, le tout avec les roulements neufs, coussinets, joints …, kit wiseco 1216, culasse bidouillée, AAC yosh stage 2 avec ressorts et coupelles titane.
OK j'avais lis mes lunettes pourtant..
solant
- Membre éclairé
tu as vu une grosse différence avec le 11 r au niveau moteur
- Pierre®
Je ne sais pas, j'ai remonté le moteur cet hiver, je passerai d'un 11R92 stock à ça
La rampe n'est pas encore chez moi donc on verra ça à reception
- flow
Pfiouuuuu, t'as dû morfler quand la ficelle de ton string a lâché
Fuck the stock bike!!!
- Pierre®
