Adiou tout le monde,
J'ai viré le carrénage sur le 7, j'ai changé le T sup, guidon street y tout, du coup, j'ai une grosse impression de flou dans la direction quand j'allume un peu.
Es ce normal, où il faut vérifier quelquechose?
Direction bizarre
- ludows7
mike91750
- Membre expérimenté
Re: Direction bizarre
Hello,
Tu n'as peut-être pas assez serré l'écrou de colonne, non?
En tout cas, faut pas trop le serrer non plus...
- ludows7
Justement, c'est ce genre de question que je me pose...
tikali
tu as passé ta moto en street?
si oui je pense que cela est un peu normal vu que tu change la repartition du poids sur l'avant du coup, enfin c'est mon point de vue, apres c'est peut etre le serrage de direction et je peux te le dire car j'ai galere avec la mienne du faite qu'elle etait trop serree.
"ah bon t'attaquais, toi" veux dire:
"vu la fonçon dont on roulait, n'ayons pas peur des mots, c'est un miracle que nous soyons encore en vivant"
- 1100GSXRman
De toute façon si tu n'as pas touché au serrage des roulements de colonne c'est juste que oui le passage en street rend la moto flmoue quand tu allumes... tu délestes beaucoup l'avant... c'est assez déroutant rien qu'en passant en roadster... tu tires tout le temps sur le guidon, pour lutter contre la prise au vent...
- ludows7
J'avais pas cette sensation avec le banditos!
J'ai pas assez roulé pour me faire un avis dessus, mais du coup, t'es moins serein
- gex01
ton pneu avant est dans quel état?
regarde aussi les réglage de ta fourche car le poids des masses a changé.
tu as mis un TDF?
si oui, la pénétration dans l air avec un TDF mal positionné peut provoquer de légers guidonages
tu as mis un TDF?
moi sans carénage je trouve que ça crée beaucoup plus de turbulence passé 200, l'aérodynamique joue beaucoup.
ajoutes à ça un guidon street qui comme dit plus haut charge moins l'avant et normal que tu sentes pas la moto pareil.
déjà faut ajuster tes réglages de fourche et ça ira mieux.
- flow
