hellow ich bin electrominow
qui peut avoir du fil au mètre pour mes anti parasite ?
des fils de bougie au metre ?
- Gérominowww!!!
Re: des fils de bougie au metre ?
je chercherais du coté des sites auto, ça doit se trouver je pense.
- Gérominowww!!!
hume ouai mais la gaine est soit plus grosse soit transparente ou alors c est du graphite a la place du fil
j en plein un stock des fils automobile même des haut de gamme en silicone mais ca va pas le faire c est le système de fixation qui bloque
- Bruno
Regarde ici .
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 5935&Nty=1
- Pierre®
J'ai des silicone de 8 mm avec noyau graphite sur le 11R, ça marche très bien, il suffit de retailler légèrement le silicone pour arriver à passer les agraphes de fixation sur les bobines.
Sur le 750 c'est un faisceau en silicone avec antiparasites de bmw 316, et pas de souci non plus
- Gérominowww!!!
sans déconner ? la vis elle prend dans le graphite ? remarque j aurai put tenté avec le paquet de cable que jai
cool je vais essayer
merci Bruno sympa le site
- Pierre®
ça le fait bien, j'ai fait 3000 km avec ces fils de bougies avant de désosser la moto pour la refaire, et ce sans aucun soucis
- SHOG'
Pierre® a écrit :J'ai des silicone de 8 mm avec noyau graphite sur le 11R, ça marche très bien, il suffit de retailler légèrement le silicone pour arriver à passer les agraphes de fixation sur les bobines.
- Gérominowww!!!
héhé ca va rouler mon lapinSHOG' a écrit :Pierre® a écrit :J'ai des silicone de 8 mm avec noyau graphite sur le 11R, ça marche très bien, il suffit de retailler légèrement le silicone pour arriver à passer les agraphes de fixation sur les bobines.
Sur le 750 c'est un faisceau en silicone avec antiparasites de bmw 316, et pas de souci non plusun p'tit coup de taille crayons sur le cable et roule ma poule !!!!!!!!!
- nico42
- Membre chevronné
J'ai pris du MSD au mètre sur Ebay aux US, après à toi de les sertir mais c'est vraiment pas compliqué
Et MSD a une réputation qui n'est plus à faire, surtout en Drag
Par exemple : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MSD-3403 ... ccessories
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
- Gérominowww!!!
bon ben c est fait putain de merde les clips heureusement que j avais des bobines naze
le plastic était cui ca casse comme du verre sur les autre trempage dans l eau chaude c est sorti tout seul
sur celle du bandit même broyé impossible de sortir les fils ils ont était collé
sinon c est le top le silicone ca se place bien et puis les petites attache pour relier les fils sans qu ils se touchent c est bien
finalement la vis de l antiparasite force bien dans le graphite mais pourquoi j y est pas pensé moi
du coup je vais faire le gse aussi il parait que mes fils sont pourri
