Question un moulin de 11R92 dans un 750 de 89 possible ?
- tomcat
C'est possible de prendre un 11 de 92 et de la mettre dans un cadre de 750 de 89 ???
Re: Question un moulin de 11R92 dans un 750 de 89 possible ?
hormis le coté règlementaire techniquement ça se fait.
- tomcat
Ok merci !MadMax a écrit :hormis le coté règlementaire techniquement ça se fait.
- vandido44
- Membre chevronné
C' est vrai que si on retire le coté " legal ", Il me semble ( mais c' est a comfirmer par les PROS
) que toutes les parties cycle " air/ huile" vont avec tous les moteurs " air/huile " .
- jackdaniel
- la durite
Par contre pour enlever le cache culbuteur pour faire le jeu aux soupapes , c'est pas du bonheur ( de mémoire )
- pendragon
lol a une epoque ce tais courent les mec qui metais des bloc de 11 dans des cardres de 750, sauf que pour faire le reglage culbu faut normalement basculer le moteur, que du bonheur quoi
- tomcat
Pas bête !! faut y penser !
- jeronimo66
- Membre éclairé
salut tomcat,
montage possible car je l'avait fait sur ma precedente par contre effectivement il faut sortir le moteur pour regler le jeu au soupapes,le cache culbuteur ne passe pas entre le cadre et le moteur donc si tu as un moteur de 89/90 tu sort le moteur tous les 12 000 km et tous les 24000 km pour le 91/92.
- pendragon
mais il me semble que si tu le bascul vers l avant t pas obliger de sortir le moulinjeronimo66 a écrit :salut tomcat,
- jeronimo66
- Membre éclairé
tu veut dire en basculant le cache culbu?
- <mat>
il faut sortir le moteur pour régler les soupapes seulement pour des cadres de 750R88 et 89. ça passe avec ceux des 750R90 et 91.
- Pierre®
Pour cette année là je confirme<mat> a écrit :il faut sortir le moteur pour régler les soupapes seulement pour des cadres de 750R88 et 89. ça passe avec ceux des 750R90 et 91.
Les autres je sais pô
