question filtre a essence
- SPEEDTOF
Re: question filtre a essence
perso j'ai deux filtres.je peut dire que la crepine du reservoir bin ca laisse passé la merde.
Gexjp22
- Membre émérite
Salut je te donne mon avis demonte ton reservoir fais une "restau" avec le produit qui va bien si tu dis qu'il est crade et ne t'embete pas avec des filtres supplementaires nettoie le filtre propre au robinet un coup de chasse d'air et tu devrais etre tranquille . Bon courage A plus
- doberman88
Tiens moi je donne mon avis par experience.
Sur mon 750 g 2 filtres a essence(1 sur chaque durites) et la becane tourne a merveille,et j'en ramasse des petites merdes!!
Par contre je certifie que l'essence passe en permanence ds les 2 durites;qui chacune alimente 2 carbus
- philvk75
Je viensde comprendre mon erreur, merci de l'explication
- bugomiel
Si ton réservoir est vraiment sale, ça va finir par colmater les filtres.jackdaniel a écrit : je mets des filtres car le reservoir est crade
Il vaudrait mieux nettoyer le réservoir une bonne fois. Il n'y en a pas pour longtemps. Tu le démontes, tu le vides, tu déposes le robicot et le capteur de la réserve en bouchant les trous. Ensuite tu mets 2 l de dégraissant métaux et 1 m de chaîne. Tu brasses dans tous les sens (l'idéal est de le fixer sur une bétonneuse). Tu laisses tremper en le tournant régulièrement. Il devrait ressortir nickel sans trop d'efforts. Ensuite tu vidanges, tu rinces avec un peu de SP et tu remontes le bidon sur la brèle.
- Gérominowww!!!
il ne faut pas confondre filtre et crepine sur le reobinet c est une crepine ca laisse passer des impurtées
je vois pas comment un filtre peut foutre la merde si il est adapté il n y a aucun soucis
l ideal reste un filtre a essence knecht en alu gros debit
- jackdaniel
c est mon robinet qui merde, c est pour ca que ca coule pas comme il faut
