problème vis cache culuteur sur un 1246 mod 89
nono25
Re: problème vis cache culuteur sur un 1246 mod 89
ok je prends note de tout ça et encore merci pour toutes ces infos
- b-slayer
tiens voila un schéma :
et le topic en question :
viewtopic.php?f=2&t=20674&st=0&sk=t&sd= ... r&start=60
en fait, il y a juste besoin d'un palier HS avec un bon filetage et d'une disqueuse...testé et approuvé sur mon ancien moteur.
Modifié en dernier par b-slayer le 27 juin 2010, 20:41, modifié 1 fois.
- GluIsBack
Ohhhh craneur va ;)
- b-slayer
hi hi hiGluIsBack a écrit :Ohhhh craneur va ;)
- arny
perso, ça fait 2 mois que je roule comme ça avec mon F ,,,ça suinte légèrement et pis c'est tout.
nono25
génial c'est cool merci !!
QQ peux me dire le couple de serrage pour le demi-palier, j'ai pas trouvé ?
- b-slayer
1 m/Kg ou 1.5 m/Kg je crois...(désolé je suis pas sur de l'écriture), perso j'avais serré ça a 1.2 je crois
nono25
moi mon palier est bon c'est le filetage qui est nase !
donc si je prends ton schéma je meule la partie complète du filetage et je remplace sur toute la longueur par un tôle de 11mm, ça me parai étrange !
- b-slayer
ben ouais, mais tout le monde ne peut rouler comme ça, perso, la moindre fuite et je démonte...sur mon carter inférieur de 750R, j'ai bien du démonter 7 ou 8 fois le carter de la moto en 2 semaines, avec dépose de la ligne d' échappement, et vidange a chaque fois pour arriver a quelque chose de nickel et a présent je n'ai pas la moindre tache d"huile nulle part...et pourtant ma fuite était vraiment minime, genre une goute tous les 36 du mois...mais maintenant, j'ai plus de gras partout sous la meule...et ça, c'est vraiment gratifiant...arnold a écrit :perso, ça fait 2 mois que je roule comme ça avec mon F ,,,ça suinte légèrement et pis c'est tout.
- GluIsBack
Sauf a l'endroit des vis de fixation des paliers, que tu reduit, sinon les vis vont pas se serrer sur une longueur de filet assez grande, et la, c'est un coup a faire un carnage...
Faut surtout 11mm au niveau du filetage de 7.
- b-slayer
ben t'as mal regardé le schéma alors...tu récupère un palier HS avec un bon filetage et tu le recoupe comme sur le schéma, ensuite tu enlève ta partie filée HS de ton BON palier, et tu pose la partie avec le bon filetage sur ton palier serrée en sandwich entre tes vis et ton palier et c'est tout...nono25 a écrit :moi mon palier est bon c'est le filetage qui est nase !
- laurent27
Vu que c'est juste le filletage qui est foiré, j'irai faire posé un helicoil, ca coute pas très cher et tu repart comme a neuf voir plus solide. Oubli pas de fournir la vis de cache culbu avec pour qu il en pose un au bon pas.
nono25
b-slayer je suis d'accord avec toi, dès qu'une fuite d'huile ou autre apparait je me sens obligé d'intervenir et de ne pas rouler ainsi...
nono25
GluIsBack, oui bien sur je me doutai bien que je ne pourrai pas prendre un bloc de 11mm sur toute sa longueur ça me semblais étrange.
Je serrai obliger de changer les vis pour resserrer le demi-palier car elles seront devenues trop courte après cette pièce rajoutées !?
nono25
un helicoil c'est une idée...là aussi c'est facile à trouver ?
