Trou à l'accélération 750 de 89...........
Re: Trou à l'accélération 750 de 89...........
Moi je suis en config d'origine et avec la ligne devil j'ai la richesse a 2 tours
Alors démontage de la rampe, je vous passe sur les boulons dépareillés que je vais tous remplacer, les gicleurs de ralenti bouchés.......... :Demon12: et au final le clip d'aiguille est au 2ème cran en partant du haut...............
Voilà peut être ton problème , remonte tout d'origine et fait un essais.
noseno
Message par noseno »
z'ont l'air bien attaquée tes aiguilles, non?
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
speedrcj a écrit :Voilà peut être ton problème , remonte tout d'origine et fait un essais.
Oui je vais faire ça................... :Alcooliques03:
noseno a écrit :z'ont l'air bien attaquée tes aiguilles, non?
Demain je les astique comme il faut et je regarde de près.............. :Inclassable12:
piche09
Message par piche09 »
Elle sont neuve tes aiguilles
Regarde les miennes
Et les boisseaux
Et j'ai démonté pour changer 2 pointeaux qui était pas étanches. La bécane marchait trés bien à chaud.
Non pas neuves, demain je les passe au Miror pour voir si elles sont propres...........
si le trou est dû à l'usure des aiguilles, on remettant les réglages d'origine, cela sera pire.
Bon alors j'ai remonté d'un cran pour mettre comme à l'origine, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Il me semble avoir moins de temps de réponse, de toute façon c'est pas pire, alors vaut-il mieux que je joue sur les vis de richesse comme conseillé par Ramani38 ou que je remonte d'un cran encore pour avoir au final 1 cran de plus qu'à l'origine????????????
valium
Message par valium »
Essaye de jouer sur les richesses, 1/4 de tour par 1/4 de tour, puis au final affine avec les aiguilles si besoin. Ca t'évitera des démontages multiples... (j'en sais quelque chose...)
stritbikman
Message par stritbikman »
piche09 --> :1er:
fatch !! :Inclassable12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
valium a écrit :Essaye de jouer sur les richesses, 1/4 de tour par 1/4 de tour, puis au final affine avec les aiguilles si besoin. Ca t'évitera des démontages multiples... (j'en sais quelque chose...)
Oui c'est pour ça, quelle galère de tout sortir à chaque fois............... :Demon12: :Demon12:
Zone
Message par Zone »
pour ta ligne, c'eets moi qui lui avait vendu !
c'eets un 4 en 1 ( bien pour les 750 ! ) et le silencieux est fait maison !
OK d'accord, sais-tu la marque du collecteur par hazard????????
Le silencieux c'est toi qui l'a fait?
Il est un peu bruyant mais ça ira, je vais fabriquer un DB killer pour réduire un peu et ça ira bien............ :Super14:
