11 R 92 : Ratatouillage. RESOLU!! CA Y EST !!!!
valium
Re: 11 R 92 : Ratatouillage.. RESOLU....Ben non !! !
Message par valium »
hey, elle fait pas tsi-tsi-tsi, ma brèle, mais plutot ratatatatatatatatatatatat..... :1er:
rdlc
Message par rdlc »
valium a écrit :hey, elle fait pas tsi-tsi-tsi, ma brèle, mais plutot ratatatatatatatatatatatat..... :1er:
hein on m'appelle :Demon12: :Demon12:
noseno
Message par noseno »
dis donc, t'a fini de rupter oui! :Grrrr03: :Grrrr03: :wink:
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
valium
J'ai pas de filtre à essence, à part celui d'origine et il est tout propre.
valium
VANCE and HINES a écrit :
valium a écrit :J'ai pas de filtre à essence, à part celui d'origine et il est tout propre.
T'as essayé d'intervertir avec un autre CDI ? Parce que là t'as quasiment tout vérifié...
Il me reste :
- Les hauteurs de cuve à voir.
- L'alimentation en essence des carbus (durites, passer la souflette partout)
- Le CDI (Ca, j'ai pas.., j'essayerai de trouver un à preter après avoir fait le tour du reste)
- Une éventuelle prise d'air sur les pipes.
Bruno
Message par Bruno »
+1
Je pense que c’est une piste à suivre.
valium
VANCE and HINES a écrit :......... Alors ? Ca dit quoi ?..........
Ca dit que j'ai pas eu le temps de m'y mettre....
Je vais trafiquer la carburation aujourd'hui et faire un essai cet après-midi.
Bruno : Pour le CDI, j'en ai aps d'avance, je vais voir à m'en faire preter un si ca ne marche pas mieux.
hurricane26
Message par hurricane26 »
vire déjà tes écrous et revient au réglage de ce printemps, çà devrait lui faire du bien,
et sinon au moins demain je pourrais mettre une pile à 11 R avec mon trétau, LOL
stéph
hurricane26 a écrit :vire déjà tes écrous et revient au réglage de ce printemps, çà devrait lui faire du bien,
valium
Bon, après essai de réglage d'aiguille, ca ne marche toujours pas mieux. Je remettrai donc les aiguilles à leurs position d'avant
Nouvel indice : Lorsque ca se produit, il me suffit de couper les gaz et d'embrayer (pour que le moteur tourne au ralenti un moment, quelques dizaines de secondes, voire un peu plus, on va dire une bonne minute), et ca repart. Tant que je ne depasse pas 8.000 à 9.000 tours, ca marche nickel.
Je penche donc du côté d'une crasse dans un des carbus qui fait "déjauger" une cuve ou deux, ou du moins un souci dans le remplissage des cuves.
Verdict mercredi après démontage complet de la rampe et nettoyage.
Voltigeur
Re: 11 R 92 : Ratatouillage. RESOLU.Ben non !! ! mais ca avance.
Message par Voltigeur »
T'as essayé à cet endroit ?
valium
Je regarde DE-MAIN !!!!
MICHELATMG
Message par MICHELATMG »
mais au final, t'as pas essayer de changer tes bobines ?
valium
MICHELATMG a écrit :mais au final, t'as pas essayer de changer tes bobines ?
Les bobines ont les bonnes valeurs (3,2 ohms) Donc ca ne provient pas de ca.
MICHELATMG
sur mon 750 de 85 ,j'avais une panne intermitente qui s'est accentuee dans le temps
les bobines avaient les bonnes valeurs, j'ai cherché un bon moment et en desespoir de cause j'en ai essayé d'autres pour voir : bingo !!!
