Y a comme un truc !!
Greg
Message par Greg »
Bonjour à toutes et à tous,
Moi, c'est Greg, j'ai 44 ans et je suis l'heureux possesseur d'un 1100 GSXR ( modèle 89, mais je n'en suis pas sur !!)
[img][img]http://www.zimagez.com/avatar/10022438.jpg[/img][/img]
Je suis très satisfait de cette bécane. ça pousse, c'est confortable ( dernière "ballade" : 680 km). Par contre, elle a des symptomes bizarres.
Vu que je m'y connais en mécanique à peu près autant qu'en physique nucléaire appliquée à l'épluchage des petits pois en atmosphère inversée !!, je me tourne vers vous.
Elle a toujours eu un ralenti "problématique". Je m'explique :
Au démarrage, pas de PB particulier. Par contre, à chaud, soit le régime refuse de redescendre (stagne vers 3000-3500 tours), soit il redescend puis remonte tout seul vers 3000-3500 tours.
En ville, c'est pas très confortable.
A votre avis, c'est quoi ??
Autre question, si je dois changer la rampe de carbu, est ce que je peux monter celle d'un 1100 GSXR-W ??
A part un débridage, la machine est d'origine !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
"Il n'y a pas de chute sans gravité" - ISAAC NEWTON ou Le premier motard venu !!
red bull 64
Re: Y a comme un truc !!
Message par red bull 64 »
pour la présentation tu la pas fait dans la bonne section mais bon tu la fait ces deja sa ,sinon pour te machine a mon avis ces ta richesse qui est super mal regler,et pour se qui est de monté une ramp de W oubli elles sont pas les meme entraxe de carbu et en plus elles ne sont pas reglabes
Greg
Message par Greg »
Merci pour ta réponse.
Donc, direction un mécano SUZ pour un réglage de richesse.
mgex
Message par mgex »
C'est un beau p'tit modèle 90 que tu as là, assez rare en "presque" origine en noir/rouge. :wink:
Jolie ton 90 ! :Super14:
red bull 64
pas besoin d'aller chez suz ces tres simple a faire il te suffit de sortir ta rampe de la retourné et de resseré tes vis a fond puis ensuite tu les dessere de 2 tour
Tu peut le faire aussi sur place , moi je fait comme ça avec un embout de tournevis .
Greg
Message par Greg »
Merci pour vos impressions sur ma moto.
C'est vrai que sur la route, je ne passe pas inaperçu (c'est rare de voir rouler une mammy !! :1er: )
Pour le réglage de la richesse, il faut sortir juste la rampe de carbu ou il y a autre chose à tomber ??
reservoir , essais commeje fait avec un embout de tournevis et si tu arrive pas demonte .
speedrcj a écrit :Tu peut le faire aussi sur place , moi je fait comme ça avec un embout de tournevis .
+1
pas besoin d'enlever quoique ce soit. Un embout de tournevis et tu dessers les 4 vis d'un 1/4 de tour puis encore si ça continue à déconner.
le mieux c'est de toutes le revisser à fond (sans forcer) et de les desserer pareil (commencer par 2T1/2) puis ajouter des 1/4 de tours à chaque vis si besoin.
Voltigeur
Message par Voltigeur »
C'est la vis N°52.
Greg
Message par Greg »
Merci pour l'indication de la visse.
Je me demandais pa quel bout j'allais commencer l'autopsie !!!!
Greg
Message par Greg »
Après réglage laborieux (c'est vrai que j'ai até mon CAP de gynécologie !!!!) Pas changement.
Le ralenti se cale toujours vers 3000 trs au bout de quelque temps.
Une autre idée, SVP ??
salut greg et bienvenue chez nous, même si ton poste de présentation n'est pas en présentation,,,lol
pour se qui est de la mécanique là t'as su trouver,,, reprenons tu as desserré de combien de tour,,,perso j'ai les même symptôme à chaud,,,j'ai presque 4 tour et je pense les desserrer encore un poil pour atténuer le problème.
si ça persiste, tu es bon pour un démontage nettoyage de la rampe, perso je ne sais pas faire, je vais chez le mécano pour 140 roro.
bon courage à plus...
et garde précieusement ta brèle dans cette état, elle est magnifique, elle claque du slip :Super14:
Greg
Message par Greg »
Compte rendu de l'opération :
Serrage des 4 vis de richesse, puis 2 tours et 1/2 en desserrage.
Puis, dans la foulée, réglage du ralenti (moteur chaud, c'est tellement meilleur pour les mains) puis galop d'essai sur une vingtaine de km.
Il semble que tout soit rentré dans l'ordre...
Le moteur est souple, du couple partout, une bonne réponse au gaz. Bref, jamais eu une bécane pareille.
A la prochaine révision, j'en parlerais tout de même au mécano de chez SUZ, dés fois que ....
Et..... Je compte bien la garder dans cet état. ça devient de l'investissement. :wink:
