Identifier une rampe
cube
Message par cube »
Salut les gars
J'ai un 11 de 89, mais quand je l'ai acheté le gars ma donné une autre rampe mais elle n'est pas pareil que la mienne (celle en arrière plan sur la photo).
Ma question est la suivante: est ce bien une rampe de 11 si oui elle correspond a quelle année?
Des cuves plus basse et des chapeaux de carbu légèrement plus grands.
Pièces sur mesures
Zone
Re: Identifier une rampe
Message par Zone »
heuuu celle qu'il t'a donné estune d'origine, celle de derriere, ( la tienne ) n'est pas celle d'un 89, je dirait les 11r 1ere génération non ?
edit : non il y a une commande déportée pour la vis de ralentit ... donc a voir ... je ne sais pas pour quel model c'est
b-slayer
Message par b-slayer »
ça ressemble a une rampe de 1100 de 88 (car il y a une tôle qui maintient les 4 corps, sur les 86/87 la tôle ne tiens que les deux corps centraux, et il y a des "ponts" en tôle noire entre les chapeaux de carbus 1 & 2 et 2 & 3 ), pour la vis de ralenti, j'ai fait ça aussi sur la mienne, c'est juste une vis avec un flexible et deux "passe flexibles" fixés sur les vis de cuve
mesures le diamètre intérieur coté cylindres, tu devrais avoir 34 mm, si oui, c'est du 1100 88, si non, ben ça y ressemblait vachement beaucoup...
c'est pas du cul carré , car les chapeaux de carbu sont en ferraille et la se sont du plastique
b-slayer
scalpa88 a écrit :c'est pas du cul carré , car les chapeaux de carbu sont en ferraille et la se sont du plastique
arfff, exact, j'avais pas fait gaffe a ce détail...prends le diamètre intérieur coté moteur, ça en dira un peu plus déjà...
cube
Message par cube »
Alors la rampe qui est sur mon 11 et en premier plan sur la photo est un diamètre 36
Celle en arrière plan (toujours sur la première photo) et un diamètre 40 ça vous aide?? :Inclassable12:
Pièces sur mesures
b-slayer
en 40 c'est pas du 1100 91/92 ça ?
GEX63
Message par GEX63 »
T'as pas un numéro graver sur le coté (42C2) ce qui me turlupine c'est l'absence de conduit de dépression, sur les rampe a dépression de nos R aucune de mémoire n'en a pas.Que ce soit diamètre 36 ,38 ou 40
Pour les chapeaux de carbu il n'est pas exclus que l'ancien proprio de la rampe n'est fait un montage de chapeau "bakelite" a la place de ceux en "ferraille".
b-slayer
GEX63 a écrit :T'as pas un numéro graver sur le coté (42C2) ce qui me turlupine c'est l'absence de conduit de dépression, sur les rampe a dépression de nos R aucune de mémoire n'en a pas.Que ce soit diamètre 36 ,38 ou 40
nan, pour les chapeaux, sur les culs carrés il y a 4 vis par chapeaux alors que sur les autres c'est 2 vis (la fonderie du corps diffère)
pour moi la 1 ere 89 , 90 et la 2 eme 91, 92 comme sur la mienne
cube
Message par cube »
il est inscrit 46E2 et en dessous 321
Pièces sur mesures
GEX63
Message par GEX63 »
Ok méa culpa pour les chapeaux..
46E2 ??? j'ai parcouru toute mes doc et n'est rien trouver ,est tu sur que c'était monter sur un Gex
d'autres marque de brèle sont monter en mikuni donc ça va être chaud de trouver d'où elle provient !!!
cube
Message par cube »
Ben disons que lorsque j'ai acheté le gex le gars m'a filé cette rampe en me disant que ça en fera une d'avance. Maintenant j'ai eu pas mal de gex ,mais seulement deux modèles en carbu
Pièces sur mesures
cube
Message par cube »
Les entraxes diffèrent. Et le gars me la donné pour un 1100 donc il est pas plus au courant que moi.
C'est pas bien grave elle trainera dans mon garage un moment avec toutes les autres.
Pièces sur mesures
b-slayer
1100 W peut-être ???
