electrovane a la place du robinet
- Gérominowww!!!
J ai dans l idée de mettre 2 électrovannes a la place du robinet
pourquoi ? Sur 2 robinet de 1100 89 que j ai l un est bloqué sur PRI l autre a tellement de jeu que l essence sort de partout
« ben pour quoi tu achète pas un robinet neuf ? «
ben ca coute des sous et c est pas pratique je m explique pour beaucoup d intervention tu dépose le bidon
donc démontage de l embout de robico ,et des différent tuyaux
la l idée c est de placer les electro sur le gex et du coup d envoyer ver le bidon
tuyaux muni d un dés-accoupleur rapide
bon l écriture c est pas mon truc place au photo je répondrais au questions si il y en a
pour mon 1er essai j ai pris le bidon le plus pourri défoncé et rouiller a l intérieur
je l ai dégazer pour ça un tuyau d air (compresseur) fuyard dans le réservoir 1 journée
sinon on rempli de flotte ca marche aussi
pour le couper j utilise une scie vibrante comme pour couper les plâtre a l hôpital
il y a le tuyau pour le trop plein a couper avant découper un coup de perceuse dans le trou et c est marre
une fois ouvert sablage et j en profite pour enlever la tôle interne elle sert je pense a éviter les remoux dans le fond quant on fait le plein ??
ensuite je soude les support pour la repose du fond on peut le faire a l étain au mag ou a la soudeuse par points
après on peut passer l epoxy a l intérieur puis refermer tout le bordel a l epoxy aussi
Galerie: tuto reservoir
- Bruno
Re: electrovane a la place du robinet
Je suis all é voir les images mais il y a un truc qui me chagrine c’est les deux tubes plongeur, la longueur est identique.
Pour faire une réserve il doit en avoir un plus court que l’autre non ?
- Gérominowww!!!
oui sur les photos il sont de la même longueur mais j en ai coupé 1 j avais prévu de faire un tuto avec plein de photos et j ai une 10e de photos qui on disparu de l appareils
j ai aussi trouvé d autre embouts plus technique chez un accessoiriste pour bateau mais c est un peut cher je vais voir avec arnaud il a des bon plans
- arny
aaaaaaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 09:44, modifié 1 fois.
- Gérominowww!!!
non impossible !!arnold a écrit :en montant un robinet électrique de yamaha ça n'aurait pas été plus simple ?
- arny
aaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 02:22, modifié 1 fois.
- Gérominowww!!!
impossible je te dit !!!arnold a écrit :geromino a écrit :non impossible !!arnold a écrit :en montant un robinet électrique de yamaha ça n'aurait pas été plus simple ?
ha bon ? je sais que si un jour mon robinet pète, ça me plairais bien de mettre une réserve électrique comme sur les FZ,,c'est le pied,,,tu appuie sur un bouton et hop tu est en réserve sans trifouillé sous ta jambe à taton en regardant ta route et sans de prendre les gant dans le câble d'embrayage qui passe par là
- jackdaniel
geromino t es sur de tes soudure apres? parceque de l essence!!!!!!!!!!!!!!!!, t as le matos pour souder nickel?
j en avais deja bidouiller un de reservoir sur le srad 1100 airhuile que m a rachete pierrot, j avais des fuites, j ai ete oblige de faire autrement
- Gérominowww!!!
les soudures sur la plaque avec les bitonios ? oui soudure a l étain ca risque rien c est parfaitement étanchejackdaniel a écrit :geromino t es sur de tes soudure apres? parceque de l essence!!!!!!!!!!!!!!!!, t as le matos pour souder nickel?
pour le reste la tôle que je doit remettre sur le fond du bidon je vais le coller a l epoxy ca bougera pas non plus
tu avais soudé comment toi ??
- jackdaniel
- arny
aaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 02:20, modifié 1 fois.
- Gérominowww!!!
electrique ou chalumeau ? par ce que brasure chalumeau c est le top pour qu il n y est pas de fuite y a pas mieux
- jackdaniel
chalumeau il me semble. Mais si t es sur. Moi perso j ai un doute quant a l etancheite
- Gérominowww!!!
ben les tuyaux de gaz ,d eau,de chauffage sont comme çajackdaniel a écrit :chalumeau il me semble. Mais si t es sur. Moi perso j ai un doute quant a l etancheite
- jackdaniel
l eau c est pas de l essence!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!geromino a écrit :ben les tuyaux de gaz ,d eau,de chauffage sont comme çajackdaniel a écrit :chalumeau il me semble. Mais si t es sur. Moi perso j ai un doute quant a l etancheite
apres je peux me gourer, mais bon quand je peux eviter de couper un resé, j evite parceque j ai pas le matos et je connais personne pour le souder sans crainte de fuites.. Apres je suis pas expert, faudrait l avis d autres plus calés sur ce sujet
