compatibilité carter 12b et 11r
cedron
Message par cedron »
Salut! voila que je me motive cet aprem pour monter ma nouvelle ligne yosh et nan..ca passe pas super bien au niveau du carter d'huile :Grrrr03: manques pas grand chose mais bon, ça passe pas :Demonde12: Question: es ce qu'un carter d'huile de bandit de 98 peux ce monter sur un 11r de 92? merki :wink:
rdlc
Re: compatibilité carter 12b et 11r
Message par rdlc »
de mémoire il y a des personnes ici qui ont déjà effectué ce montage
frank
Message par frank »
oui mais de mémoire il te faut changer la crépine d'huile, il faut monter celle de b12 et un des tuyaux de retour d'huile
luky1100side
Message par luky1100side »
moi j ai fait le contraire ,carter de gex sur bandit les goullottes cest les memes pas la peine de les changer
cedron
ok ! j'ai changer la cépine aussi et va pas en place :Demon12: plus qu'a changer la goulotte :Beurk02: merki :wink:
eric
Message par eric »
c'est bien beau de changer de carter d'huile pour passer une ligne mais faut surtout regardé la contenance de ce lui ci !! :Inclassable12:
j'ai ce soucis avec ca,pour mon projet 7/11 !!carter 7 sur monte nickel mais pas du tout la même contenance ( 7r 3300ml et 11;4000ml)
de mémoire un 12 c'est pas 3800ml de contenance ou je me trompe ???
cedron
C'est vrai que j'ai pas penser a ça :Inclassable12:
eric
Message par eric »
ca serait bien de savoir combien contient un b12 en huile ?? :Inclassable12:
si quelqu'un peut répondre ,ca me serait aussi profitable !!!
eric
Message par eric »
euuhhh sur la trentaine de type qui sont venus voir le post depuis 12 h00 , y a pas un, qui as un b12 et pourrais nous dire la quantité d'huile qu'il y a dans son moteur !!! :frown:
sans déconner !!!! :Chut08:
moi je mettrais au niveau du repère supérieur du hublo :Inclassable12:
eric
Message par eric »
<mat> a écrit :moi je mettrais au niveau du repère supérieur du hublo :Inclassable12:
oui mat !!
mais je suis procédurier et de l'a peut prêt , ca ne me plait pas :Chut08:
déformation professionnel :wink: y a bien un type qui va me répondre !! :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
3300ml le B12
ratzouille
Message par ratzouille »
bien au contraire... ca s'etalonne ces conneries
une connaissance qui a monté un embrayage a sec sur son pauvre 350CB racinge (bonjour le taf)
il a mis l'huile au hublot, ca a cassé par manque d'huile
il est vrai que la contenance en huile n'est pas la meme entre une moto de coursier et une arme de guerre :Demon12:
Ca passait, c'était beau...
eric
Message par eric »
martin1340 a écrit :3300ml le B12
bon ben merci martin !! :Alcooliques03:
c'est mort donc !! :Chut08: c'est comme le 7r , tanpis faut que je trouve un autre solution !!
cedron
En plus je vais monter en meme temps mon nouveau radia earl's avec les jolies durites :Demon12: donc le niveau et la capacité... :Inclassable12:
