probleme sur 11r de 86
bangours
Message par bangours »
salut a tous
j'ai besoin de votre aide.
moteur pas encore demarrer: un tac tac tac se fait entendre en meme temps que le bruit du demarreur puis ce bruit persiste au ralenti mais ne s'entend plus quand j'accelere ou maintiens les tours.
j'ai mis un manche de marteau et il semblerai que ce bruit vienne de l'alternateur ou de cette zone la :Inclassable12: .
ce bruit est comme un cognement tac tac tac:j'ai d'abord pensé a l'embrayage mais ce bruit persiste quand je debraille.
je precise que j'ai acheter la moto avec ce bruit.
qu'en pensez vous? :ico_yeah4:
bangours
Re: probleme sur 11r de 86
:Inclassable12:
Zone
Message par Zone »
? soupapes mal réglées? c'est un gros cliquetis , ou c'est un cognement ?
bangours
non un cognement qui viens du bas.
tu prend ton marteau et tu tape sur un carter et tu as le bruit que ca donne et cela en ryhtme avec le ralenti.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Attention aux bielles :ico_yeah4:
bangours
et comment on fait pour savoir si c'est les bielles? :Chut08:
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
niveau D'huile ?
combien de kms ?
vérifie tes soupapes!
positionne ton marteau entre chaque tube d'échappement, si le bruit est plus important à cet endroit il faut ouvrir le carter, mais avant tout, as tu vérifié le tendeur de chaîne de distribution, contrôle le réglage moteur a l’arrêt, règle si nécessaire en dévissant le contre écrou et en agissant sur la vis dévisse et revisse jusqu'au contact, serre le contre écrou, et actionne-le, moteur tournant au ralenti chaud, tu pourras faire la différence entre la chaîne et ton bruit.
une synchro carbu déreglée peut engendrer des bruits similaires !! :Inclassable12:
1100GSXRman
ca claque fort ou pas ?
Pour les bielles tu le sais au bout de 10km à fond :Chut08:
bangours
niveau d'huile ok
j'ai nettoyer les carbu car je pensais a un soucis de carbu car j'avais 3cyl de chaud sur 4
ce bruit intervient moteur eteind quand le demarreur tourne et moteur qui tiens le ralenti.
j'ai pas fait de jeux aux soupape ni verifier le tendeur:j'ai jamais fait :Chut08:
je voulais dans un premier temps diagnostiquer l'origine potentiel du bruit.
les bielles sont elles en dessous de l'alternateur car le bruit etait vraiment fort a ce niveau la :Inclassable12:
Fais une video qu'on entende le bruit.
Yvil
Message par Yvil »
rupteur à froid! le bruit va partir :Alcooliques03:
bangours
c'est ce que j'ai voulu faire hier quand soudain bam la moto qui tournait sur deux cylindre:2-3
bam une bobine a changer une :ico_yeah4:
mais je vais retenter car on entend quand meme le bruit moteur non demarrer
bangours
martin1340 a écrit :rupteur à froid! le bruit va partir :Alcooliques03:
si tu me paie un moteur why not :1er:
1100GSXRman
bangours a écrit :on entend quand meme le bruit moteur non demarrer
Hein ???
