raccourci sur le bureau
- philvk75
Le but est de créé un raccourci sur le bureau .
Je créé un fichié avec l'extention vbs (ex: airhuile.vbs )
Dans ce fichié je mets ce text :
Dim IE
Set IE=CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.left=50
ie.top=50
ie.height=768
ie.width=1024
ie.menubar=1
ie.toolbar=1
ie.navigate "http://www.airhuile.com/"
ie.visible=1
left et top sont: les distances a partire du point zero en haut a gauche
heignt et width: la taille de la fenetre affiché
navigate: le lien dans la fenetre du navigateur
Dim IE
ie.left=50
ie.top=50
ie.height=768
ie.width=1024
ie.menubar=1
ie.toolbar=1
ie.visible=1
- SHOG'
Re: raccourci sur le bureau
c'est se compliquer la vie pour pas grd chose..........ou alors y'a un truc qui m'a échappé.....
suffit de faire un clic droit sur le Logo R du forum , et de coller le raccourci sur le bureau.........
- lebiker
bah moi aussi je comprend pas, si c'est pour juste le raccourcis c'est se compliqué la vie c'est sur
- philvk75
il y a deux avantage la taille et la position que tu fixe une foi pour toute
Et apres tu remplace le airhuile.com par http://forum.airhuile.com/ ou posting.php?mode=reply&f=1&t=25005&sid=fa09dd73ad
le dernier est ce que tu vois dans ton navigateur lorsque tu est logué (valable une journée sur le site (perso)).
- SHOG'
une fois logué , et mot de passe mémorisé , tu enregistres ds tes favoris...........tu copies ensuite ce favori en raccourci sur ton bureau et tu obtiendras la mm chose.........
- azaen89
héhé un ancien qui aime taper lui même son code, ca j'adore
c'est vrai que ca donne presque le même résultat (si ce n'est qu'on peut modifier les parametre d'ouverture de la fenetre) mais comme tu le soulignes philvk75, ca ne donne qu'un lien utilisable 24h
ca ne viendrait pas du serveur ? genre une adresse IP flotante qui fait que le code php deviendrait lui aussi flotant ?
hey les pros de l'informatique, nous on donne des idées plus ou moins intelligentes, charge a vous de faire le tri après
- philvk75
c'est une piste pour ceux qui cherche le pb de connexion du site les 24 h (je pense que le mots de passe est perdue a minuit).
C'est valium qui m 'y a fait pensé avec sont clické en haut sur le R.
habituelement il y a aussi une memorisation du mots de passe.
Pour savoir a quoi sa sert (cette facon de faire )c'est un peu comme reglé ses carbu soit meme ou allé chez suz
- SHOG'
curieuse comparaison .........bref........passons...........philvk75 a écrit : Pour savoir a quoi sa sert (cette facon de faire )c'est un peu comme reglé ses carbu soit meme ou allé chez suz
ta méthode permet elle de conserver l'identifiant et mot de passe.........de façon durable !?
- azaen89
bah non, Philvk75 l'a bien spécifié, l'identifiant/mdp ne reste en mémoire que 24h après faut recommencerSHOG' a écrit :curieuse comparaison .........bref........passons...........philvk75 a écrit : Pour savoir a quoi sa sert (cette facon de faire )c'est un peu comme reglé ses carbu soit meme ou allé chez suz
- SHOG'
donc..........aucun interet , mais la démarche reste louable..........azaen89 a écrit :bah non, Philvk75 l'a bien spécifié, l'identifiant/mdp ne reste en mémoire que 24h après faut recommencerSHOG' a écrit :curieuse comparaison .........bref........passons...........philvk75 a écrit : Pour savoir a quoi sa sert (cette facon de faire )c'est un peu comme reglé ses carbu soit meme ou allé chez suz
- philvk75
je me suis mal exprimé cette limitte de 24h ou l'arret de validité du mot de passe a minuit est due a un defaut qu'a le site actuelement.
En temps normal le mp est conservé.
d'ailleur il devrait etre possible en script de passé sont login et mp mais sa je ne sais pas faire.
l'avantage c'est de placé la fenetre ou ont veux voir plusieur sur le bureau (clickodrome ).
- Yvil
et sinon vous faites de la mecanique de temps en temps?
- LNM
- Membre émérite
martin1340 a écrit :et sinon vous faites de la mecanique de temps en temps?
avec un 750 gsx-r, tu pars aujourd'hui, t'arrives hier !
- philvk75
mais non avec chog on s'aime ,mais on discute et il se peu que on soit pas d'accord .rien de grave
oui oui surtout la deuxieme partiLNM a écrit :martin1340 a écrit :et sinon vous faites de la mecanique de temps en temps?
