ACCES SITE
- philvk75
Re: ACCES SITE
a mon avis c'est pas un simple copié collé .deriere le site il y a une base de donné et la c'est la merde a gerer
- philvk75
Re: ACCES SITE
si sa peux faire avancé j'ai resauvegardé sur le bureau un raccourcie créé avec mozila qui a fonctionné correctement (mot de passe memorisé) une journée .Le lendemain c'etait a nouveau mort
- azaen89
Re: ACCES SITE
je suis sans doute dépassé mais transférer une base c'est au départ faire un copier coller de l'ensemble des données puis réajuster les informations aux nouvelles données du serveur...philvk75 a écrit :a mon avis c'est pas un simple copié collé .deriere le site il y a une base de donné et la c'est la merde a gerer
par ailleurs là on parle du site de base, c'est pas à proprement parler de la base sql du forum, me semble qu'elle fonctionne comme les anciens sites html avec de insert de java... des liens vers des fichiers... et vu qu'il existe 2 façons à la base d'écrire un lien html... un prenant en compte l'adresse complete, l'autre un raccourci en fonction de la position du fichier dans l'architecture du site...
enfin je dis ca mais je suis autodidacte donc plein de lacunes et de fausses idées ;)
bon j'avoue que je doute aussi que ce soit si "simple" comme problème...
mais parfois c'est comme sur une moto qui ne veut pas démarrer: on démonte tout avant de voir que c'est le bouton coupe circuit qui est sur off
Re: ACCES SITE
pour ma part c'est :
Index Découvrir l'asso Forum Les blogs Photos documentation A lire TEST
Menu utilisateurHistorique du site
T-shirt Airhuile
Stickers Airhuile
Un petit mot
Téléchargement
Index
All Rights Reserved © 2011 http://airhuile.com
The reprint of the information is possible only at presence
the consent of the administrator of a site and the active reference to a source!
IndexDécouvrir l'assoForumLes blogsPhotosdocumentation A lireTESTTEST
designed by raduga | joomlaportal
T-shirt Airhuile
Stickers Airhuile
Un petit mot
Téléchargement
Index
- 1100GSXRman
Re: ACCES SITE
Ben moi je dois me reconnecter, et aussi de temps en temps quand je sors de la section des modos
- Voltigeur
Re: ACCES SITE
pour ma pzrt, y que la section "blogs" et "téléchargement" ou il y a quelque chose. Sinon ça reste sur "index"....
