ps: pensez vous que les huiles de fourches sont vraiment toutes différentes ??? et que ce n est pas que l emballage qui change???
huile de fourche
MR.b12
huile de fourche
Salut, voila je viens de recevoir mes ressort de fourche hyperpro pour mon B12 " l'huile fournis avec est de la sae 20 " hors j ai déja ce niveau de viscosité... " j aurais aimer de la 15
" vous pensez que je peux mettre une autre huile que celle fournis avec les ressort " genre motul en sae 15 par exemple " merci d'avance
- Bruno
Re: huile de fourche
Pourquoi vouloir changer la viscosité de l’huile du kit ressorts sans même l’avoir essayé ?????
- oulala
+1 essayes d'abbord ton kit ressorts avec les préconisations constructeur !
MR.b12
mon b12 est déja équipé d'une huile avec indice de viscosité 20w et je trouve que c est trop dur....
- Bruno
Oui mais pas encore de ressorts hyperpro.MR.b12 a écrit :mon b12 est déja équipé d'une huile avec indice de viscosité 20w et je trouve que c est trop dur....
MR.b12
vous me mettez le doute .....
je pense que j ai la flemme de re-démonté la fourche par la suite
évidemment, c'est comme penser que de la 15w40 et de la 5w50 c'est pareil...MR.b12 a écrit : ps: pensez vous que les huiles de fourches sont vraiment toutes différentes ??? et que ce n est pas que l emballage qui change???
et il y a la qualité aussi, certaines huiles sont plus cher c'est pas pour rien non plus, ça peut aller jusqu'à 60 e le litre chez des préparateurs, huile sur mesure même parfois.
- arny
avec les ressorts progressif tu devrai trouver ta fourche plus molle sans pour autant changer la viscosité,,,
question : est ce que dans la notice hyperpro ils te disent de descendre ta moto dans les tubes plus qu'a l'origine ?
- ZEPP
J'ai de la 20 aussi et je trouve egallement que c'est trop dur mais ayant essayé avant de la 15, c'est un peu trop mou.
Fait un mélange 50/50 avec de la 15 et de la 20 pour faire de la 17.5 au final, je pense que ce sera le top.
Au fait, j'ai des ressorts WP.
MR.b12
Alors cette aprem j ai monter les ressorts avec un ptit mix de 15w et de 20w .... franchement ya pas a tortillé de la fesse gauche
c est carrément un autre trains avant c est dur et a la fois souple
je me rend compte que ma fourche était une vrai barre de fer
j ai fais un tour en début de soirée, je vais régler les ressorts avec deux trois tours de tournevis et sa va être au poils
manque plus qul'amorto de dirèction que je devrais recevoir fin de semaine et par la suite un bon emc
PS du coup je testerais avec de la 20...... car vus que ma fourche était rigide comme une trique j ai l impression que la c est un poils souple
- ZEPP
Bon ben c'est nickel alors avec du 17.5...
Maintenant si tu était habitué a une fourche dur voir super dur, ça doit faire bizarre (mou).
Si tu veux le top du top (mais ça vaut un oeil) investi dans les gold valves de race tech. Tu transforme la fourche en fourche reglable = plus besoin de jouer sur la visco de l'huile.
MR.b12
ZEPP a écrit :Bon ben c'est nickel alors avec du 17.5...
oui je la trouve limite " molle " mais un ptit temps d'adaptation, pour le moment je laisse comme ça car amorto d'origine 40.000 kms sur un b12 c est pas vraiment ça..... d'ici cette étais j espère bien lui avoir collé un emc. demain je monte l'amorto de dirèction
c est " les golds valves de race tech " ???? je suis novice
t'as pas google sur ton pc?
c'est des kits valves plus mieux que l'origine.
