Je cherche pour ma panne sur mon k1 merci les coupains !!!
question batterie
- feiong
- Membre émérite
question batterie
Question a 2 points qu elle tension devrait avoir une batterie au repos 12V mini, entre 11 et 12 plus de 12 moins !!!
- danyboo
- Membre éclairé
Re: question batterie
http://flatfab.wordpress.com/2007/07/19 ... -batterie/
tiens si ca peut t'aider.
Un peu de blabla
Apres pour ma part sur mes diffèrent deux roues c'st tjrs supérieur a 12v.
Un peu de blabla
- feiong
- Membre émérite
merci pour le lien, mais ça repond pas trop a ma question ...
- Bruno
En général c’est 12v mini pour une batterie en bon état, si la tension est supérieure c’est normal.
A 11v la batterie est considérée en manque de charge, au dessous de 11v elle est considérée a plat.
- 1100GSXRman
Ouhais normalement une batterie de 12V doit se situer au repose vers 12,4 / 12,6...
Après faut surtout voir la tension pendant le coup de démarreur... si tu passes sous les 10V ça sent le sapin
- krominet
- Membre éclairé
Pour ne pas parraitre répétitif par rapport aux autres
Donc une batterrie en état chargé à une tension comprise entre 12v et 13v
un batterie limite en charge devrait avoir une tension entre 11v et 12 v
une batterie à plat aura une tension comprise entre 9v et 11v
en dessous des 9V ça devient critique pour la batterie généralement elle n'a plus de capacité de charge et de maintiens de charge ---> en gros elle est hs
j'éspere que ça t'aidera
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
- feiong
- Membre émérite
merci a tous
Pour etre precis la batterie a été chargé samedi il y a dix jours, la moto a demarrée sans probleme !!
Vendredi je veux la prendre et la clak, le relais claque mais rien..
La batterie indique 11,72 a l arret, 9,80 environ lorsque le demarreur tire dessus !!
Je precise que j ai deja tiré plusieurs fois sur le demareur en esperant qu elle demarre quand meme !!
J ai demonté le demarreur ok
J ai verifié tout le relais de demarreur OK
Donc la je seche!!!!
J ai la batterie du gex qui charge sur mon optimate demain je remets celle du k1 et je vois sa tension !!!
Si vous avez des pistes de recherches je suis preneur!!
Merci .....
Merci .....
