1100r k9
julio14
- jmc31000
Re: 1100r k9
comme madmax c'est quoi ton montage basculeur amorto
remarque tu fais comme tu veux nous on te dis ça..........................
gex-aurel
Re: 1100r k9
le basculeur c'etait juste pour presenter comment ca fesait
faut que je trouve une autre solution
- jmc31000
Re: 1100r k9
pour ton basculeur ya pas 36 solutions tu vas etre oblige de repositionne ton amorto (refaire la fixation superieur) car il va etre en biai et le ressort va toucher le passage dans le bras,en faisant cette modif tu vas pouvoir plus facilement avoir les bielletes avec un angle acceptable pour le fonctionement sur mon gex j'ai fais un mix,basculeur yamaha r6,amorto 1000 gex k1 et bielletes 1000 gex regarde mon post "mon nouveau projet 11gex/r6 street"dans cette section pour te faire une idee .
@+jm
@+jm
gex-aurel
Re: 1100r k9
merci pour ton expliquation jmc mais regarde je n'ai pas le meme amorto que toi en bas
je c'est pas tro comment faire ( 2 platines ala place du basculeur? )
- jmc31000
Re: 1100r k9
2 platines??
tu n'as pas le choix il va falloir reprendre la fixation superieur, et adapter le basculeur et les bielletttes en fonction du montage ..........
gex-aurel
- jackdaniel
Re: projet gsxr air-huile / w
oublies pas les pneus quand memegex-aurel a écrit :bon du nouveau
finalement je reprend un cadre de a/h ,thermolaqué en noir mat contre une teille de ricard
la colonne de fourche est usiné ,c'est nikel
bras oscillant installé mais j'ai toujour le probleme pour le systeme de basculeur .le montage que j'ai fait etait pour voir ce que ca donné mais c'est une vrai pompe a velo.
place au tofs.
- Joe 545
- Membre éclairé
- ted
Re: 1100r k9
salut. pour ta fourche il te faut coupé le support amortisseur de direction du b-king et faire un poc sur le reservoir pour pas que ca touche quand tu tourne. pour ton collecteur de 1000 je l'ai fais aussi sur mon 11 et ya beaucoup de taf pour le monter jai fait un sujet dans meca où je montre les differentes etape. c'est "collecteur adaptable pour 11". bon courage pour la suite
gex-aurel
Re: 1100r k9
quelques nouvelles du front les gars.
voici la coque,si quelq'un a une selle passager je suis preneur
une fois monté sur la bécane
dites moi ce que vous en pensé niveau hauteur
jpense que la coque est bien mais qui fodrait que je joue avec le bras oscillant nan ?
tout avis est bon a prendre
auriez vous des photos ou qu'on voi les fixations du phares mt03
je voudrais faire quelque chose de propre
merci de vos coms les mec
- tomcat
Re: 1100r k9
Elle est bien trappue
cette coque de Z1000 est bien sympa
c'est le dernier modèle ?
et le BO ?
ça promet !!!!
et le BO ?
ça promet !!!!
- gex01
Re: 1100r k9
ca rend bien cette coque ar
t as abandonné le résé de water?
- el funky babtoo
- bayou12b
Re: 1100r k9
tu bosserais pas dans les ascenseurs toi?
un air huile sinon rien.
