questions pc portables
eric
Message par eric »
bonjour
je dois changer de pc portable car le miens commence a déconné après 6 ans de bon et loyaux service ,c'est un packard bell easynote avec processeur amd sempron et système d'exploitations xp pro et j'en été très content !!!
je n'y connait pas grand chose en matériel informatique et je ne fais pas de montage vidéo ni audio en gros utilisation normal , j'ai un budget de 600 euro maximum
je bloque sur 2 ou 3 trucs d'où mes questions:
quel processeur est le mieux:
intel celeron ??
intel pentium p6000/p6100/p6200??
amd althon 2??
intel core ??
ou autre ???
système exploitation: lequel a bannir: ????
marque : je privilégie ; ASUS , TOSHIBA. PACKARD BELL .HP ???? en 15" car souvent en déplacement !
et aussi quel point important a regarder ???
merci pour vos réponses !! :admin:
Jojo1127
Re: questions pc portables
Message par Jojo1127 »
6 ans avec un portable, c'est pas mal. J'y connais pas grand chose en portables, mais si tu étais content du tien, reprend la même marque.
eric
Message par eric »
Iron Mad a écrit :6 ans avec un portable, c'est pas mal. J'y connais pas grand chose en portables, mais si tu étais content du tien, reprend la même marque.
effectivement c'est pas mal 6 ans, j'y ai pensé mais c'est ce qui est a l'intérieur qui me pose problème !! en 6 ans ca évoluer !! :wink:
moon
Message par moon »
Salut :wink:
Alors tout d'abord avant d acheter un pc portable il faut regarder se qu'il a dans le ventre !! le type de processeur ,carte vidéo ,et la
mémoire qu'il embarque DDR2 ! ou DDR3 ! IMPORTANT !!!!!!
après le reste port !! USB, wifi, lecteur DVD etc...... après c est le désigne l'esthétique :Inclassable12:
pour le choix que tu d écrit !
j opterais pour du AMD Athlon 64 x2 Socket AM2 ou du Intel Pentium Dual-Core Cadencé a 2.93 GHz ou le E6800 a 3.33 GHz :Demon07:
ensuite pour la carte vidéo de marque NVidia et pour moi tres bien j ai 4 PC don un portable et il sont tous équiper d une carte vidéo NVidia !
les plus: les mises a jours des pilotes son faciles a télécharger et a installer :Demon07:
Ensuite pour le système d exploitation je suis toujours sur Windows XP !!! Qui pour moi reste toujours le meilleur et le plus facile a utiliser pour overclocker tous se
qu'il faut :Demon12: :Demon12:
Windows seven et bien mais tout comme VISTA il son un peux lourd :Beurk02:
après je choisirais la marque ASUS :wink:
Bruno
Message par Bruno »
Mon avis est
Processeur Intel Core I3 ou plus , AMD bof .
Ram mini 2G maxi 3G avec un OS 32B au dessus c’est totalement inutile
Ram mini 3G maxi 4G avec un OS 64B au dessus c’est presque pour frimer
Marque Asus
OS Seven soit 32 ou 64 B selon ton utilisation, XP est vieillissant et dépassé dans certains cas, vista on oubli.
Carte vidéo (une vrai pas un chipset) avec mémoire dédiée, préférence pour ATI mais Nvidia c’est bien même si il triche sur ses références.
Ce qui est important a regarder
L’utilisation que tu vas en faire car c’est inutile de prendre un portable performant si tu n’en as pas l’utilité
L’autonomie, elle dépend du nombre de cellules ainsi que de ta configuration matérielle, en général plus c’est performant plus l’autonomie diminue.
eric
Message par eric »
alors merci beaucoup a vous 2 moon et bruno :10: ( j'ai des touches du claviers qui ne fonctionne plus et c'est le bordel pour écrire :frown: )
donc apparemment vous êtes d'accord tous les 2 pour la marque ASUS donc ok pour moi !!
ensuite vista je banni et je privilégie winsdow 7 ( dites moi si je me trompe !! hein)
puis carte vidéo nvidia ou ati .. a voir !!!
pour le processeur je note les trois que vous avez cités tout les 2 !! :Demon07:
après pour bruno :
c'est quoi et ca sert a quoi OS Seven soit 32 ou 64 B ?? :eek:
"L’autonomie, elle dépend du nombre de cellules ainsi que de ta configuration matérielle" a quoi tu vois ca !! désolé je comprends pas :sad:
pour moon :
"DDR2 ! ou DDR3 ! IMPORTANT !!!!!! " qu'es qui est mieux ???
du Intel Pentium Dual-Core Cadencé a 2.93 GHz ou le E6800 a 3.33 GHz :eek: comprends pas !! :sad: qu'es qui est mieux ???
je vais mettre des liens ce week end de config PC ASUS et vous me direz si ca vous dérange pas !! :wink:
encore merci :Alcooliques03:
Bruno
Message par Bruno »
OS = système d’exploitation, dans to cas et selon ton choix c’est Seven.
32 OU 64 en gros un système en 64 bits gère plus de mémoire vive et supporte plus de processus de façon simultanée, dans ton cas un 32 bits est suffisant.
Par contre un OS 64-bit peut aussi faire fonctionner des programmes 32-bit mais l'inverse non.
DDR 2 ou DDR 3, la question n’est pas vraiment importante sur un portable car l’impact sur l’utilisation n’est pas énorme.
Intel Pentium Dual-Core Cadencé a 2.93 GHz ou le E6800 a 3.33 GHz , aucun intérêt c’est une ancienne génération en Socket 775 qui n'exite pas sur un portable.
eric
Message par eric »
Bruno a écrit :OS = système d’exploitation, dans to cas et selon ton choix c’est Seven.
bon ok c'est plus clair pour moi !!
merci beaucoup :Alcooliques03:
j'essaye de balancer des liens pour un avis .... :wink:
moon
Message par moon »
Tient un bon lien avec du choix :wink: http://www.ldlc.com/navigation/cat.html ... 612_6_val=
dsl pour cette config Intel Pentium Dual-Core Cadencé a 2.93 GHz ou le E6800 a 3.33 GHz c est celle qui et monté sur les deux pc de mes fils :Demon07:
je ne suis pas trop PC portable !!! car tu ne peux pas faire évoluer ta machine du moins tu et tres limiter on va dire :Chut08:
donc perso... vaux mieux taper dans du très bon matos et puissant !! mes tout reste de l usage que tu va en faire !!
mon pc et un AMD Athlon Barton 2800 + qui a + de 6 ans je l ai overclocker pour avoir une puissance de 2,4GHz il n a jamais broncher !! aucun formatage a se jours !!
la carte vidéo et une NVidia 6800GT WinFast A 400 GT TDH elle emBarque de la DDR3 en 256 MB payer a l'époque 450 euros !! je ne compte pas le reste mais a l époque j ai
voulu mètres cher pour être tranquille pour un très long et bon moment et la preuve il tourne toujours a fond :Demon12: :Demon12:
je fait des montage vidéo , je télécharge ,je suis un gamer online :Demon12: et bien sur je fait de l informatique :Demon07:
:wink:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
apres tu peux attendre qu aldi ressorte un pc portable, contrairement a ce qu on pourrai croire c est du putain de matos, il suffit de regarder dans les pc fixes le matos qu ils y mettent (medion), faites le calcul en pieces detachees ce que ca coute et le calcul est vite fait(on l avait fait avec un collegue experimenté), de plus des qu il merde (sous garantie) aldi le reprend sans discuter (ils passent meme chez toi), s il est irreparable, ils t en refile un autre neuf (plus performant si la gamme a changé). Apres chacun fait ce qu il veut :Demon12:
moon
Message par moon »
Bien sur :Demon07:
Une chose et sur c est que jamais j'acheterais un PC dans une grande surface :Beurk02: :Beurk02:
je préfère le monter moi même en achetant mes pièces cher un détaillant en informatique ! au moins tu c est se que tu met dedans et tu n est pas emmerder !
:wink:
eric
Message par eric »
moon a écrit :Tient un bon lien avec du choix :wink: http://www.ldlc.com/navigation/cat.html ... 612_6_val=
:wink:
merci pour le liens et les conseils moon :Demon07: , je ais essayer de faire le bon chois suivant mon budget et je ne cherche pas de grandes performances ,vu l'utilisation que j'en fais !! :wink:
jackdaniel
moon a écrit :Bien sur :Demon07:
:wink:
bah des qu aldi sort un pc regarde ce qu il y a dedans et fais le calcul au detail chez un grossiste et tu verras
eric
Message par eric »
