dalle béton
- jeremy02
- Membre expérimenté
dalle béton
slt a tous, petite question de gros oeuvre. Quand vous coulez une dalle, vous mettez le film plastique en dessous ou au dessus du polystyrène? donc pour résumer les couches successives sont :hérisson; sable; isolant et béton. Avec le fameux film mais ou? car ca change selon les sites ou personnes...
- arny
Re: dalle béton
le film plastique sert pour pas que l'eau du béton soie pompé par le sol lors du séchage.
- fred-gsxouille
Re: dalle béton
je ne suis pas du metier ,mais j'ai parfois observé et j'ai toujours vu le film en premier (mais a confirmer quand meme).
- philvk75
Re: dalle béton
perso javais mis le plastique en premier pour protege des remontées d'humidité mais je suis pas masson alors....
Re: dalle béton
fred-gsxouille a écrit :je ne suis pas du metier ,mais j'ai parfois observé et j'ai toujours vu le film en premier (mais a confirmer quand meme).
- 2 stroke
Re: dalle béton
Chez nous, à Varsovie, pour une dalle, on enroule le corps dans le film plastique, ça permet de laisser la chaux agir...on recouvre le tout de graviers et de béton...!
Voilà...après les plombiers polonais, les maçons due Varsovie...
Re: dalle béton
et vous buvez un picon apres2 stroke a écrit :![]()
- 2 stroke
Re: dalle béton
Oula, ce n'est pas du local....on est un peu patriotes, quand-même...wodka !willy201170 a écrit :et vous buvez un picon apres
Ma dernière soirée au bled,le matin, en allant faire pipi, suis passé par la cuisine...j'ai pris une photo....on était neuf....26 bouteilles de Wodka......
Y'a quand-même une bière....devait y avoir un enfant....
- jeremy02
Re: dalle béton
Polonnais maboul, manger bouillon jeter poule.......surtout jeter poule2 stroke a écrit :![]()
bon alors le film sous l'isolant alors? c'est votre dernier mot?
- arny
Re: dalle béton
non, surtout pas,,, tu met tout ce que tu as à mettre, puis tu met ton polyiane juste avant le beton,,,
donc:
sable, isolant, film plastique, puis béton (armé d'un treillis ou de fibre) le béton fluide sera plus facile à mettre en œuvre, juste avec une barre débuleuse en tapotant les doigts dans heu,,le nez on va dire, si tu utilise un béton normal, il doit être absolument de consistance bouse de vache et tu galere à le tirer à la règle,,,ATTENTION, beaucoup d'artisan te font un beton normal qu'il mouille à l'excès pour le rendre liquide afin que cela soit plus facil à mettre en œuvre,,,résultat, ils ont cassé ton béton, il perd énormément de sa solidité, avec de gros risque de fissure, car une foie l'eau évaporé, qu'est ce qu'il te reste ? ,,,de l'air.
donc:
- fred-gsxouille
Re: dalle béton
beton consistance bouse de vache
au moins l'image est clair !!! mdr ..
- arny
Re: dalle béton
surtout quand tu vides la bétonnière dans la brouette,,,tu vous bien le chpafff que ça fait lofred-gsxouille a écrit :beton consistance bouse de vache![]()
Re: dalle béton
Je viens de passer deux coups de téléphone.
Le premier indiquait un ordre :
polyane/isolation/béton
La raison était que l'on sépare le terrassement complètement de la structure que l'on met en place.
Le second indiquait un ordre :
isolation/polyane/béton
La raison est que l'isolation ne peut pas flotter et remonter le complexe béton/ferraillage.
Maintenant à qui j'ai téléphoné :
Le premier c'était mon père à la retraite de maitre ouvrier maçon depuis 6 ans qui à brassé des tonnes inimaginable de béton assez plastique.
Le second c'était mon p'tit frêrot conducteur de travaux en maçonnerie qui m'a indiqué que désormais tous les bétons utilisés ont une fluidité qui rend ingérable une infiltration sous l'isolation, celle ci se mettant à relever l'ensemble en se mettant à flotter, si cela ne remonte pas complètement en fait l'isolation se retrouve collée au ferraillage et on a plus l'enrobage minimum nécessaire du treillis pour une bonne résistance.
Quand ils coulent une dalle le polyane est parfaitement hermétique et le moindre trou est scotché pour éviter ce problème.
Du coup j'ai rappelé pour père qui m'a confirmé le fait, et qu'effectivement désormais il était plus prudent de mettre le polyane au dessus de l'isolation.
En résumé le polyane est passé par dessus l'isolation à cause de la texture du béton actuelle qui est beaucoup plus fluide qu'auparavant, que tu utilise du BAN ou pas (BAN = Béton Auto Nivelant) de toute façon il est souvent notifié un "plastifiant" que tu le demande ou pas qui en fait rend le béton plus pratique et rapide à l'usage lors du coulage, donc plus fluide, donc plus apte aussi à venir se glisser sous l'isolation et le faire flotter.
L'intérêt économique (pour les entreprises) est que les dalles sont plus vite coulés, les maçons passent moins de temps et les toupies dépotent aussi à fond la caisse du coup les tonnages des centrales par nombre de rotation accélérée sont supérieurs.
- FlyingDutchman
Re: dalle béton
arnold a écrit :tu met tout ce que tu as à mettre, puis tu met ton polyiane juste avant le beton
Merci pour les infos les gars, et merci pour le CT très précis de tes coups de fil AlfAlf a écrit :En résumé le polyane est passé par dessus l'isolation à cause de la texture du béton actuelle qui est beaucoup plus fluide qu'auparavant, que tu utilise du BAN ou pas (BAN = Béton Auto Nivelant) de toute façon il est souvent notifié un "plastifiant" que tu le demande ou pas qui en fait rend le béton plus pratique et rapide à l'usage lors du coulage, donc plus fluide, donc plus apte aussi à venir se glisser sous l'isolation et le faire flotter.
Je pense que je n'oublierai pas, j'aurai aussi des dalles à couler d'ici ... pfffoulala ... enfin quand ça se fera
