Bras oscillant 750/1100
REM
Message par REM »
Est ce que quelqu un a deja mesuré la différence entre un B.o de 1100 de 91 92 et celle d un 750 de 90 91, car je voudrais bien essayer de mettre un de 750 mais j ai peur que ca fasse une grosse différence...surtout au niveau du kit chaine!
Et aussi est ce qu il faut changer le basculeur pour celui d un 750 ou c est plug N play?
Merci de votre aide :Alcooliques03:
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
jackdaniel
Re: Bras oscillant 750/1100
Message par jackdaniel »
a vue de nez 4 cms environs, le basculeur c est plug and play
REM
Message par REM »
Ok jack merci je vais le chercher tantot :VroumVroum06:
jackdaniel
c est que du bonheur par rapport au bras 11 de 91-92 :Demon12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
+1... en général 5cm en moyenne, que ça soit entre 7R et 11R ou 7W et 11W
53.5 cm pour le 750r90
de l'axe du bo au réglage milieu.
piche09
Message par piche09 »
La difference c'est 10 cm. C'est énorme et il me tarde d'avoir changé le mien :Demon12:
10 cm où et entre quoi et quoi? c'est énorme 10 cm, t'as 45/50 mm de différence de longueur entre 750 et 1100 pas plus.
piche09
Comme souvent quand on à 2 infos fiables mais différentes, il faut couper la poire en 2 :Super14: Ou mesurer.
Je viens de mesurer le BO du 92 (monté donc pas très évident) et un BO de 750 de 89
BO de 750 : la lumière fait 50mm. Longueur : 500 à 550mm
BO de 11 : la lumière fait 45. Longueur : 570 à 615
Mesuré de l'axe de BO aux 2 extrémités de la lumière.
Donc en déplaçant la roue d'un extrême à l'autre, tu peux n'avoir que 3 cm de dif, ou pas loin de 10 (j'ai pas le deduis1/2 diametre de l'axe), tout ça fonction aussi de l'usure de la chaine, mais je vais pas tout vous calculer non plus. :Demon12:
