peut on regler la hauteur a supprimer
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
suite au montage d un amortisseur de R1 (-15 mm par rapport a l origine) sur mon gsxr 1100 1988 (cul carre) l'arrière est plus bas "normal"
j ai vu qu'il y a un excentrique sur le balancier je me pose la question peut on regler la hauteur avec ???? je prefere pose la question avant de tout demonter
merci d avance pour votre aide
Modifié en dernier par Ecrrmoto le 21 févr. 2014, 22:10, modifié 1 fois.
BuZz
Re: peut on regler la hauteur d un cul carre
Message par BuZz »
Le plus simple reste à mon sens de modifier la longueur des biellettes... :Inclassable12:
Ecrrmoto
BuZz a écrit :Le plus simple reste à mon sens de modifier la longueur des biellettes... :Inclassable12:
ok pour les biellettes ? mais il n y en a pas sur les culs carres
je connais peu les culs carrés mais si il y a un excentrique c'est forcément pour régler quelque chose!
Ecrrmoto
MadMax a écrit :je connais peu les culs carrés mais si il y a un excentrique c'est forcément pour régler quelque chose!
je me dit la meme chose mais avant de demonter j aimerais etre sur
BuZz
Message par BuZz »
Euh! Pas de biellettes sur un cul carré?! Ba merde alors... :Chut08:
Pour satisfaire ma curiosité, t'aurais moyen de me mettre une photo du syst que je meure moins con stp? :mrgreen:
b-slayer
Message par b-slayer »
l'excentrique est dans un roulement a aiguilles il me semble, il sert juste a la progressivité du "full floater", et ne permet pas de réglage.
le seul moyen est de changer la biellette (entre l'amortisseur et le bras oscillant), par un modèle réglable, mais cher, et a priori quasi uniquement disponible au pays du soleil levant :
maintenant, si tu as une fraiseuse...ça doit être jouable.
demandes a Eekoog, il avait commencer a voir pour en faire une:
ah, et, le fait de mettre un amortisseur plus long ne résoudra pas le problème, tu ne pourras juste pas le rentrer a sa place.
en bonus :
gex01
Message par gex01 »
b-slayer a écrit :l'excentrique est dans un roulement a aiguilles il me semble, il sert juste a la progressivité du "full floater", et ne permet pas de réglage.
j en ais vu sur ebay motors :Inclassable12:
Ecrrmoto
je suis désolé d insiste mais il n y a pas de biellette :cry:
b-slayer
Ecrrmoto a écrit :je suis désolé d insiste mais il n y a pas de biellette :cry:
quand je disais "bielette", je pensais "baculeur", on parle de la pièce qui relie le pied de l'amortisseur et le cadre, et ça n'a rien a voir avec celui des modèles suivants, il n'y a pas les tirants doubles
Ecrrmoto
ok entierement d accord il n y a pas de bielette (comme sur les generations suivantes) mais un basculeur
b-slayer
:wink:
c'est donc bien de cette pièce dont je parlais, et qu'il faut rendre réglable, via un système de cales a rajouter pour fermer l'angle du basculeur, (voir photo plus haut), mais niveau contraintes, ça doit être sympa comme pièce...faut pas la faire en carton quoi...
Ecrrmoto
b-slayer a écrit ::wink:
merci pour les infos si cela continue ma future moto de piste va être un street drag car même si je possède une fraiseuse je préfère être prudent et ne pas usiner des pièces qui risquent d avoir de lourdes conséquences en cas de rupture
BuZz
Message par BuZz »
Bof, perso, j'ai pas hésité et ça tient toujours donc je suis toujours vivant....
Ecrrmoto
BuZz a écrit :Bof, perso, j'ai pas hésité et ça tient toujours donc je suis toujours vivant....
tes connaissances en résistance des matériaux est certainement supérieur a la mienne :admin: moi je ne me sent pas capable
Verrouillé
