Moteur qui fume
foggy
Moteur qui fume
Message par foggy »
Voilà, ce matin, j'ai remis en route mon 11 après avoir fais la vidange. Et la surprise la moto fume, mais la fumé apparait au niveau moteur, alors qu'il n'y a pas de fuite d'huile, juste de la poussière( 1 mois qu'elle à pas tournée). Alors je vois pas pourquoi.
Dernière précision, j'ai démonté mon collecteur pour le nettoyer en même temps.
jackdaniel
Re: Moteur qui fume
Message par jackdaniel »
t as nettoye le collecteur avec quoi? peut etre simplement le produit qui crame
foggy
Re: Moteur qui fume
Message par foggy »
je l'ai frotter à la paille de fer donc pas de produit
jackdaniel
Re: Moteur qui fume
ca sent quoi comme odeur?
Sidecarman
Re: Moteur qui fume
Message par Sidecarman »
C est simple , tu dis que tu as fait la vidange , a tous les coups il doit y avoir un peu d huile ici et la et quand tu as démarré , forcement cela l a fait cramé , donc fumée . :wink:
foggy
Re: Moteur qui fume
Message par foggy »
Pas d'odeur spécifique si ce n'est une odeur de chaud, et pour ce qui est de l'huile qui crame, peut être mais pendant 10 min ???
eekoog
Re: Moteur qui fume
Message par eekoog »
Oui, genre l'huile qui est tombée sur la ligne prend tu temps à cramer totalement. Sinon, tes joints d'échappement sont peut-etre morts, vu que tu as tombé la ligne, le fait de les démonter puis remonter fait qu'il ne sont peut-etre plus étanches. Essaies de bien localiser d'ou vient la fumée.
Sinon, ça fume en permanence quand le moteur tourne, ou juste quand tu mets des coups de gaz ? Si c'est permanent, c'est l'huile sur la ligne, sinon c'est les joint d'échappement.
azaen89
Re: Moteur qui fume
Message par azaen89 »
si ton moteur fume... mets lui un patch !
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
jackdaniel
Re: Moteur qui fume
azaen89 a écrit :si ton moteur fume... mets lui un patch !
poum poum poum :Beurk02:
philvk75
Re: Moteur qui fume
Message par philvk75 »
En faisant la vidange si il y a eu de l'huile sur le pot ,c'est normal .
alexv11lm
Re: Moteur qui fume
Message par alexv11lm »
Je rebondis sur le sujet, vous changez systematiquement les joints d'échappements à chaque fois que vous tombez la ligne ?
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
jackdaniel
Re: Moteur qui fume
alexv11lm a écrit :Bonjour,
Alex
si tu en as les moyens oui!!!!!!!!!!!!!!!!! le tout est de les avoir
philvk75
Re: Moteur qui fume
si tu les paumes t'est obligé :Chut08:
Re: Moteur qui fume
as tu changé ton filtre et huilé le joint avant de le resserrer ???
moon
Re: Moteur qui fume
Message par moon »
foggy a écrit :Pas d'odeur spécifique si ce n'est une odeur de chaud, et pour ce qui est de l'huile qui crame, peut être mais pendant 10 min ???
Salut :wink:
Pour en revenir a ta question ! Oui effectivement si tu a nettoyer et frotter ton collecteur avec de la laine d acier c est normal que sa sente fort !!! et pour un moment !!
sa rougie a devenir bleue comme sur mes collecteurs quand je le nettoie aussi avec de la laine d acier n° 00000 :Demon12: :Demon12:
Bon il se peux aussi que tu est de l huile qui est couler sur le dessus du collecteur ! sa sentira aussi le cramer :Demon12: :Demon12:
