redressage platine repose pied arrière
Message par Louloup »
Bonsoir;
je viens de terminer le remontage du collecteur(sans ses brides...) et des 2 silencieux d'origine sur le 1100 GSXR;mais...
La platine repose pied arrière gauche est tordue vers la roue donc le silencieux arrière gauche "lèche" le bras oscillant.
Mes passagers montent toujours du coté gauche en prenant souvent appui sur le repose pied arrière gauche;je pense que c'est la raison de la déformation de la platine.
Mon inquiétude vient des fixations de cette platine dans la boucle Ar de cadre.
Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir cette mésaventure.
Y a t-il un moyen de redresser cette platine ou l'ensemble platine boucle arrière;sans risquer de tout casser(filetages)?
Re: redressage platine repose pied arrière
déjà le passager qui monte comme ça sur ma bécane il le fait qu'une fois...
ça a certainement faussé ta boucle arrière avant de tordre la platine. tu peux redresser ça avec une barre en faisant levier, et dresse tes passagers à grimper correctement sur une moto! :VroumVroum06:
piche09
Message par piche09 »
Je me bas aussi pour que ma passagère monte sans peser de tout son poids sur le cale pied gauche. Mais faut dire qu'elle à pas des guibolles de 1,60m et c'est pas toujours facile.
offres lui un parpaing et un joli sac à dos pour le trimballer! :Super14:
Solution 1 : Démontage du silencieux gauche et barre acier pour redresser la platine gauche?
Solution 2 : Échappement monté; une barre en acier dans le silencieux gauche et je tire coté gauche avec la barre acier?
Solution 3 : je tire tout simplement sur le silencieux gauche et je tire coté gauche pour faire revenir la platine?
Les 2 boulons de fixations du silencieux légèrement désserés?
J'attends vos conseils.
Merci.
perso, j'ai voulu le redresser,,,et il a cassé... donc merci LBC j'en ai racheté un.
pour moi , la platine ne tord pas !! c est son point de fixation qui déforme !!! quant a ta moitié qui a des guibolles d 1 m 60 , ca ne devrait pas lui poser de problemes !!! pour finir , ce sont des reposes pieds et non des marches pieds !!!!
C'est bon;c'est redressé:
Démontage du silencieux gauche et redressage à la main des points de fixations probablement déformés en attrapant la platine et en tirant vers l'extérieur sans donner d'accoups.
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Vous voulez que la passagère (de petite taille) monte "correctement derrière???
Ma moitié (1m55) pose son pied gauche sur le repose pied passager gauche bien sûr et zou... Pas d'autre possibilité, j'roule pas en custom...
1.55 m ça doit pas peser bien lourd comme bestiole...
j'ai eu un modèle réduit du genre à une époque et pour grimper derrière une 916 pas moyen de faire autrement. la façon de s'y prendre y fait aussi, on peut être plus ou mois souple dans le mouvement.
si c'est un pote rugbyman qui s'y colle et qu'il saute sur le machin c'est pas le même effet!
piche09
mike91750 a écrit :Hello,
C'est précisément la bonne méthode pour vriller la barre alu qui porte le calle pied. Mais à priori, y a pas 36 solutions.
Reste la solution de la mettre dans le sac à dos avant de monter sur la moto...
Je plaisante car la mienne;toise à 158cm.
Par contre les gamins c'est 178 pour la fille et 182 pour l'ainé...
Après ça dépend de la souplesse...
piche09
On va pas faire un concours de mensuration de nos nanas, mais la mienne c'est 1,6m et 50 kilo et ça me fais vraiment iéch quand elle s'appui de tout on poids pour monter (ou descendre).
J'ai envie de dire aussi qu'avec la ligne Devil endurance;ça a jamais bougé coté droit (je ne vérifie pas toujours) donc en clair:
Collecteur origine + 4/2 = ça bouge pas sauf hippopotame...les silencieux gauches et droits participent à la rigidité de l'ensemble.
Collecteur + silencieux Devil ; si la "mouche" enjambe le destrier en considérant le repose pieds AR comme un marchepieds : déformation coté gauche...
les silencieux c'est monté souple en 4/2 et même un 4/1 rigide avec le porte à faux ça change pas grand chose!
