conseil isolation sous dalle??
jeremy02
Message par jeremy02 »
slt a tous,
Je vais couler mes dalles de maison. J'ai décaisser pour mettre 8cm d'isolant. J'avais prévu de mettre du polystyrene extrudé mais vla ti pas que pas moyen d'en trouver en 8cm. 6 maxi en magasin près de chez moi. Le seul isolant que je trouve en 8cm c'est des dalle polyuréthane. Voila mon souci : je vais mettre l'isolant, des régle de dilatation et hop je coule. Je carrele sur la dalle je ne fais pas de chappe par dessus. Donc la question est est ce que le polyuréthane est aussi résistant a la déformation que le polystyrene extrudé? car si il se déforme trop les règle de dilatation vont suivre et ce ne sera pas droit du tout.
GEX29
Re: conseil isolation sous dalle??
Message par GEX29 »
2 couches croisées de styrodur épaisseur + ou - 4cms!!! :Alcooliques03: :Alcooliques03: si tu pose ton carrelage directement sur la dalle elle a intérêt à être pile poil de niveau et à peu près lisse!!!!
Je vais donner un coup) de bigophone à mon frérôt et à mon père (ceux qui m'avait orienté pour une histoire de polyane dessus ou dessous de ferraillage sur ce site), mais il me semble déja que le polyuréthane en XPS (par exemple) font partis des isolants résistants à la compression.
Je fais ça demain entre deux rendez vous si ce n'est pas trop chaud.
jm29
Message par jm29 »
Salut,pour une isolation sous dalle il faut un styrodur haute densité 6 cm me semble suffisant voir le coefficient R.
Pour faire une dalle,il faut en moyenne décasser environ 25à30cm.
En premier,un tous venant damé,ensuite 2à3cm de sable(ravoirage) tassé et tiré à la règle et de niveau( bien plat).
Ensuite tu pose le styrodur haute densité( pour éviter le tassement dans le temps),ne pas oublier de faire remonter un styrodur de 2 ou 3cm sur tout le pourtour de la pièce pour éviter les ponts thermiques.
Ensuite tu pose le polyane 200 microns avec une remonté sur les bords mini 20cm.
Ensuite le treillis posé sur petite cale(petit morceau de parpaing ligaturé avec fil de fer(il faut que le treillis soit à 2 ou 3 cm du fond).
Ensuite béton dosé à 350kg de ciment(si pas de chape, minimum 10cm taloché (pas trop sinon il y a une remontée d'eau).
Si tu veux plus de détail passe en mp. :Demon07: :Alcooliques03: :ico_yeah4:
BZH Got The Power
le styrodur c'est la marque la plus connu du polystirene extrudé,,,donc il n'y a en a pas en 8 d'épaisseur,,, les plaques de mousse polyurethane sont faite aussi pour etre mise sous chape au dalle elles sont tres resistante et on la particularité d'isoler du froid, du chaud aussi et surtout du bruit. perso je suis en train de faire tout mon camion en polyurethane. :ico_yeah4: par contre, je crois que c'est plus chere.
Yorider
Message par Yorider »
GEX29 a écrit :2 couches croisées de styrodur épaisseur + ou - 4cms!!! :Alcooliques03: :Alcooliques03: si tu pose ton carrelage directement sur la dalle elle a intérêt à être pile poil de niveau et à peu près lisse!!!!
T'as pas fait que glander pendant ton bac pro Loic :1er: :1er:
Audiard a écrit :Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute
jm29
Message par jm29 »
Pour répondre à arny:polystyrène extrudé XPS épaisseur de20,30,40,50,60,70,80,120 (bien sur chez un fournisseur pro)et autre sur commande. Pour isolation thermique des dalle sur terre plein,mur enterrés de fondation <120> ou alors isolation sur vide sanitaire. :Alcooliques03: voir isover. :ico_yeah4:
BZH Got The Power
jm29 a écrit :Pour répondre à arny:polystyrène extrudé XPS épaisseur de20,30,40,50,60,70,80,120 (bien sur chez un fournisseur pro)et autre sur commande. Pour isolation thermique des dalle sur terre plein,mur enterrés de fondation <120> ou alors isolation sur vide sanitaire. :Alcooliques03: voir isover. :ico_yeah4:
:admin: :admin: :admin: :admin: :admin:
