consomation de vos bréles ?
- cast78
- Membre chevronné
salut les gars j'ai un 11 r de 91 avec un dinojet stage 3 (kid dino +kn+ ligne nikko racing )et je trouve que ça consomme pas mal ! "200 borne réserve incluse" ca fait quand même plus de 10 litres.
Elle est bien réglée mais je me tate a la remettre d'origine pour avoir plus de couple et surtout moins consommer
question pour ceux qui sont d'origine: vous consommez combien ? avec ou sans pot ? et pour ceux qui on essayer les deux ( stage 3 et origine )quel est la réel différence ?
merci pour vos réponses
- jd
Re: consomation de vos bréles ?
pour moi ca peut aller de 5.5l a13l en configuration origine avec ligne devil endurance !!!
- cast78
- Membre chevronné
jd?
tu a des gicleurs d'origine avec ta ligne ?
- jd
- cast78
- Membre chevronné
oki
5,5 l c'est en roulant a cinquante lol
- jd
oui cinquante motos en respectant sans monter dans les tours ( le couple)
- Djomo
Ok j'ai pas de 11 juste un 7 , je tourne a 6l en utilisation normal !
J'ai meme réussi a faire 290kms avant de tombe en réserve !
- dan70
je fais 180 km avant de tomber en reserve voir 200,mais en faisant du col j ai deja mis la reserve a 150 km
10 litres/100 c est une moyenne,j ai juste un 4/1 devil
- cast78
- Membre chevronné
j'avais cru lire que la conso d'un 11 était de 6 ou 7 litre /100 ,on en est tous loin en fait !
- Djomo
Roule a 90 et tu fera du 6L !cast78 a écrit :j'avais cru lire que la conso d'un 11 était de 6 ou 7 litre /100 ,on en est tous loin en fait !
- jackdaniel
- cast78
- Membre chevronné
ah j'ai pas essayer
- rdlc
moi environ 200 km avant le passage en reserve , parfois beaucoup moins
- jd
mon record , 290 kms avant passage en réserve et a l opposée 130kms !!!!
- fred-gsxouille
jd a écrit :mon record , 290 kms avant passage en réserve et a l opposée 130kms !!!!
c'est sur que c'est vachement variable fonction de la conduite et des trajets ,en fait il faudrait que l'on se mettent tous a faire le meme trajet en meme temps et à la meme vitesse pour comparer ,je sais pas moi genre 100 bornes à 200kms puis on remet le plein et celui qui en remet le plus a perdu et paye une tournée au autres .
sans plaque d'immat car pour faire ça sans tomber sur boite a image ,faut changer de pays.........
