Etriers(solution miracle???)
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
Suis à la recherche de la solution pour sortir les pistons d'un etrier :smiley_perplesso: , j'ai réussi sur un mais le deuxieme impossible pas de prise les 4 pistons sont enfonçés :Grrrr03: :Grrrr03: merci d'avance :Alcooliques03:
gésexixairwuile
Re: Etriers(solution miracle???)
Message par gésexixairwuile »
Air comprimé mais ne met pas tes doigts sinon: :Violence14: .
gésexixairwuile a écrit :Air comprimé mais ne met pas tes doigts sinon: :Violence14: .
pour moi, ça n'a pas marché,,,ça bloquait les 8 barres de mon compresseur.
il faut actionner le levier en laissant une plaquette entre les piston, ou une cale,,,et tu pompe doucement jusqu’à ce que le piston soit presque sorti complétement. du dévisse tes durite et retire la cale et ton piston devrait sortir tout seul.
cedrix-r
Message par cedrix-r »
si il a deja un piston dehors, je doute qu'il puisse pomper avec son levier ! :lol: :lol: à moins de remettre le piston déjà dehors, remettre du liquide et faire la purge....
vas y allègrement avec du nettoyant frein, laisse agir, puis air comprimé
GSXR powaaaaaa !!
Gexjp22
j'ai déjà essayé à l'air comprimé çà bouge pas un pet je pensais les imbiber de decapex pour que çà penetre et bouffe les joints dedans laisser bien "mijoté" et voir ensuite "wait and see" merci pour vos réponses :Alcooliques03:
dan70
Message par dan70 »
mets du wd40 le decapex risque de bouffer les joints
11 r 92
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
si ça bouge pas avec l'air comprimé ça bouge pas non plus avec le levier, donc grippage important, combien de bornes tes étriers ?
mauvais entretien faut changer le liquide de frein tous les deux ans ! sinon humidité dans le système et grippage !
tu remets tous les pistons avec leur joints , tu remets les plaquettes pour plus de sureté , tu enlevera une a une et tu vas dans un garage équipé d un compresseur 10 bars ! tu mets une durite pour bien faire étanchéité et ca devrait faire !!!
Gexjp22
:Alcooliques03: je pense aller chez un collegue qui a un gros compresseur (7bars sur le mien pas assez sans doute) çà devrait decoller avec un mini de 10bars " quand meme aussi quoi !!!!!!!! merci les gars :Super14: :ico_yeah4:
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Mets une photo de tes étriers car j'en ai 2 (des étriers bande de nazes!!! LOL) qui ne me servent pas...
Au cas où...
t'as essayé en virant les plaquettes et en mettant une barre ou un clé dans l'espace du milieu de l'étrier
en freinant, freinant, freinant: ça devrait sortir!
je viens de faire ça cet aprem (purge+nettoyage en cours)
edit
ah ouais si t'as déjà viré les autres ça marchera pas :confused:
Gexjp22
mike91750 a écrit :Hello,
Au cas où...
salut ce sont des etriers de 750 / 1985 ; je vois demain pour un autre essai chez mon collègue merci :Alcooliques03:
Gexjp22
Au cas où...
bugomiel
Message par bugomiel »
Si c'est vraiment grippé, l'air comprimé ne sera pas suffisant. J'ai déjà eu le cas, il faut mettre tous les pistons et actionner le levier après avoir purgé. Tu fais avancer un peu les pistons, et ensuite tu les fais reculer avec des pinces. Une fois, c'était tellement grippé que j'ai dû utilier un étau pour faire reculer les pistons. En faisant avancer et reculer les pistons à plusieurs reprises, ça va finir par venir. Tu peux mettre du WD40 pour aider. Ce qui est pénible c'est que tous les pistons n'avancent pas ensemble (en fonction de leur grippage respectif), il faut alors bloquer ceux qui avancent le plus (avec une cale) pour faire bouger les plus grippés.
Une fois les pistons sortis, il faudra changer les joints et les caches poussière. Ils doivent être cuits, ce sont sûrement eux qui bloquent les pistons.
Dernier conseil, ne pas saisir les pistons avec des pinces pour les sortir. Sinon ils seront marqués, bons pour la poubelle.
Gexjp22
résultat des courses tout est dehors :Super14: :Super14: par contre les joints sont à premiere vue en bon etat bien nettoyés ; les cache poussieres sont cuits :Alcooliques03:
