demare pas a chau
maxdu50
demare pas a chau
Message par maxdu50 »
slt donc voila mon 11 demare nikel a froid avec le starter mais a chaud c'est une fois sur 10 il faut que je mete le starter et encore sa a du mal,mon demareur se lance nikel la batrie est neuve bons mon regul en a un coup mais la je n'est meme pas pu test car elle calle des que je coupe le starter help car j'adore cette moto mais bons la je sature et pence a la lourder mais a contre coeur :Grrrr03: :Grrrr03:
Re: demare pas a chau
controle ton alternateur et ton régulateur !!!procede par étape sans t énerver et tu vas trouver la cause !!!!
maxdu50
regule mort et presque sur car elle bouf de l'acide
mais pour controler bah faut quelle tourne et la bah elle tourne pas sans starter
change ton régulateur !!sur ebay pas cher en neuf !!
cedron
Message par cedron »
Si à chaud elle ne marche pas bien c'est que ta surement un probleme de carbus voir une prise d'air :Inclassable12: meme avec un régulateur de baisé à partir du moment ou tu as assez de tension (bonne batterie ou des shunt) elle devrait démarrer et tourner correctement, démonte ta rampe controle la ,regarde si ta un bon allumage à chaud( peut etre une fuite de courant) bref, prends ton temps et soit methodique tu va trouver!! :1er: :1er:
maxdu50
jd a écrit :change ton régulateur !!sur ebay pas cher en neuf !!
sa j'ai trouver regul et alternateur
maxdu50
cedron a écrit :Si à chaud elle ne marche pas bien c'est que ta surement un probleme de carbus voir une prise d'air :Inclassable12: meme avec un régulateur de baisé à partir du moment ou tu as assez de tension (bonne batterie ou des shunt) elle devrait démarrer et tourner correctement, démonte ta rampe controle la ,regarde si ta un bon allumage à chaud( peut etre une fuite de courant) bref, prends ton temps et soit methodique tu va trouver!! :1er: :1er:
bah je c'est que j'ai une sincro a faire sa c'est sur.mais elle broute quand j'ouvre les gaz trop vite elle a un trou
mike91750
Message par mike91750 »
Hello,
Desserre tes vis de richesse d'1/2 tour chacune pour voir.
ton jeu aux soupapes est bon ???
rdlc
Message par rdlc »
ouvre tes richesses , mon 11 m'a fait le coup
cieb
Message par cieb »
Comme les autres, change le régulateur. Sinon essaie en le débranchant.
Après peut-etre aussi une prise d'air à chaud. Pipes d'admissions fissurées? :ico_yeah4:
