dosage pour béton???
- jeremy02
- Membre expérimenté
Les magasins du coté de chez moi ne vendent plus de gravier en vrac, il ne font plus que le mélange gravier+sable. Donc ok mais c'est quoi le dosage de ce mélange pour faire 1M3 de béton en y ajoutant donc les 10 sac de 35 kg de ciment???
- fredolococo
Re: dosage pour béton???
pour faire du mortier :
pour 1 sac de 25kg de ciment, ajoute 50 litres de sable (soit 75kg) et 12 litres d'eau environ
ou :
30 pelles de sable + 1/2 sac de 35kg + eau
Mais tout ceci tu dois le trouver sur google !
ou :
- Madati
+1, tout dépends de ce que tu veux faire avec ton béton !
- jeremy02
je ne parle pas de mortier mais de béton. Je connais bien les proportions avec sable et gravier séparé mais avec le mélange tt fait?? sur le net ils disent 1M3 de mélange pour 1M3 de béton, mais ca me parait bizard comparé aux proportions d'élément séparés
c'est pour couler un emmerdeur ?Elbowz a écrit :+1, tout dépends de ce que tu veux faire avec ton béton !
mike91750
Hello,jeremy02 a écrit :je ne parle pas de mortier mais de béton. Je connais bien les proportions avec sable et gravier séparé mais avec le mélange tt fait?? sur le net ils disent 1M3 de mélange pour 1M3 de béton, mais ca me parait bizard comparé aux proportions d'élément séparés
Bah t'en as rien à péter du dosage avec le mélange tout fait si tu connais les proportions avec sable et gravier séparé.
Tu fais ton calcul habituel entre sable/gravier pour arriver à un sac de mélange.
Exemple bête et au hasard: il faut 2 doses de sable + 1 dose de gravier + 1 dose de ciment pour faire du béton.
Ca fait bien 3 doses de mélange là? Bah tu ajoutes une dose de ciment à ton mélange sable/gravier.
En gros, si ton mélange en sac est de 35 kgs, tu ajoutes 12 kgs de ciment.
J'ai bon ou j'me suis mal fait compris??? LOL
si t'as vraiment des doutes sépares le sable et le gravier au tamis et refais ton mélange.
red bull 64
ton melange change selon se que tu vas faire av c ton beton une dalle ou un linteau ne sont pas sensser avoir le meme dosage
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- Bruno
Ce n’est pas plutôt, 1 dose de ciment ,2 de sable et 3 de gravier.mike91750 a écrit : Exemple bête et au hasard: il faut 2 doses de sable + 1 dose de gravier + 1 dose de ciment pour faire du béton.
- Bruno
J'ai trouvé ça.
http://www.lafarge-france.fr/wps/portal ... ntType=SAC
- <mat>
1 seau de ciment+ 2 seaux de sable + 3 seaux de graviers + environ 10litres d'eau si le sable est sec
