claquement moteur 750 inazuma
paulo
Message par paulo »
salut a tous je suis nouveaux dans ce forums je m appele paulo j ai 32 ans j habite en dordogne (24) et je suis l heureux posesseur d une 750 inazuma de 99 cé ma deuxieme j adore cette machine pour son look qui paye pas de mine et sont moteur qui cache bien sont jeux nerveux qui envois pas mal mais voila petit soucie avec ma inaz jai un claquementmoteur sa a l air de venir du haut moteur coté gauche jai refait le jeux au soupapes et rien ny fait toujour le meme bruit de claquement en mettent mon doigt sur la vis du cache culbuteur coté gauche je sent bien tapé le bruit et plus fort moteur chaud et le poussoir de soupapes et bien marquer certain me dise aac rincer d autre me dise guide de chaine de distrib et tendeur je sais plus ou chercher cé pour sa que je fait appele a vos talents pour me donner un petit cout de pouce ma moto a 87000km la distri a eté faite a 50.000 et la tout a eté fait bougie soupapes filtres syncro merci de m aider svp :Coucou26:
SHOG'
Re: claquement moteur 750 inazuma
Message par SHOG' »
salut Paulo !
t'es apnéiste ?............non , parceque plus de 6 lignes et plus de 120 mots sans la moindre ponctuation.......whaouuuuuuu....... :Super14:
pour la présentation c'est parfait , mais c'est pas la bonne section....... :Inclassable12:
pour le reste , on attend les propositions des pros , moi j'y pite rien aux bécanes........ :wink:
le 11/06/2013
en tous cas pas la distri car le bruit diminue a chaud !!! un coussinet peut etre ???
Une vidéo !
paulo
Message par paulo »
oué donc la distrib je met sa de coté alors ,
et si un guide de distrib est cassé sa peut claquer comme sa ??
paulo
Message par paulo »
je veut bien vous mettre une video mais je sais pas comment faire . sa fait environ 2h que j essaye de mettre une photo et je n y arrive pas
tu peut regarder quand meme ou en est ton tendeur de distri (a quel cran )
paulo
Message par paulo »
ok je regarderai sa , mais si je me trompe pas , cé un tendeur automatique ,y a t'il possibilité que sa coince ou que sa gripe ?
un collecteur dévissé en sortie de culasse peut faire des bruits à la con:
vérifie le serrage de ton collecteur ou bien s'il y a des fuites à ce niveau :Inclassable12:
paulo
Message par paulo »
je n es pas de fuite au collecteur, elle ne fume pas ne consome pas d huile tourne bien seulement jai ce claquement surtout a chaud , et sa claque assez fort et sa vien du haut moteur
serrage des arbres a cames ????
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Regarde la température moteur sur chaque cylindre (si tu as un thermometre laser) ou à la couleur des bougies. Tu peux avoir une température anormale sur 1 cylindre qui fait augmenter les jeux.
ca part en couille !!!
paulo
Message par paulo »
sque j'ai pu voir en demontent cé que la pieces qui pousse les soupapes du 1 er cilindre coté gauche est bien marquer rayer noir que sur les soupapes echapements et toutes les autres sont nikel et le bruit vien justement des soupapes echapement coté gauche si cé un probleme de temperature comment pallier a ce probleme ??
cieb
Message par cieb »
Je viens de regarder sur le net (je me posais la question de l'inazuma en concurrence avec la seven fifty).
En fait tu as des poussoirs hydrauliques, le soucis doit venir d'un ou plusieurs poussoirs qui laissent trop passer d'huile.
Donc trop de jeux d'où le bruit de claquement.
Enfin, c'est mon avis...
