graisseur de chaine
tom42
graisseur de chaine
Message par tom42 »
salut a tous,
voila sur Moto mag,de ce mois il parle des graisseur de chaine automatique,ils disent que cela permet d'avoir une chaine toujour bien graisé et que cela permet une duré de vie presque deux fois plus lomgue...
et apparament il ya des mecanique a 20 roros donc pas de probleme de depression ect... juste a pencé a le fermé en arrivant...
donc vous en pencé quoi vous ???? certain en utilise et ete vous content de ce systeme
merci de vos reponse les gas
:Alcooliques21: :Alcooliques21:
Gérominowww!!!
Re: graisseur de chaine
Message par Gérominowww!!! »
ça me ferais mal de mettre 20 € dans un truc que je peux faire avec une bouteille de yop a la fraise et une paille du mac do :Beurk02:
tom42
Message par tom42 »
c'est peux etre un peux plus estétique et fonctionel :wink:
mais dans le fond ta raisons mais si tu fais le double de KM vu le prix d'un kit chaine sa vaut peut etre le cout non ???
Gérominowww!!!
tom42 a écrit :c'est peux etre un peux plus estétique et fonctionel :wink:
ça vaux surement le coup de mettre de l huile pleins la jante,la route, la moto du mec qui te suis :Super14:
il y a des bombes de graisse faite pour je vais pas chercher plus loin mais celui qui veut en mettre un il fait ce qu il veut :VroumVroum06:
tom42
Message par tom42 »
:Super14: t'est sur de pas te faire doublé car tout le monde au tas deriere :Demon12: :Demon12:
nonj sans dec,j'ai sait rien c'etait une question car je connais pas du tout,mais c'est vrais que le cout de la jante c'est pas con
mais le truc est etudier comme une bombe je pence aussi
enfaite j'en sais rien du tout ...............
mon truc pour la durée de vie du kit chaine = graissage systématique des que les rouleaux commencent a blanchir et nettoyage régulier !!!! actuellement 28000 kms avec pignon changé a 25000 et reparti pour autant
fendlabrise
Message par fendlabrise »
J'en avais un sur ma Triumph. Je l'ai toujours dailleur mais pas remonté sur le Gex.
C'est un scottoiler qui utilis la dépression d'un carbu pour s'ouvrir. tu as ensuite une vis débit qui sert a liiter le débit sur la chaine, le but n'étant pas de repeindre la roue ni la route :Demon12:
Si c'est bien règler, on n'en mets pas partout et ce qui va partir sur la jante ce nettoie très facilement pas comme la graisse de chaine qui reste collante. Un simple coup de brosse au lavage de la moto et ça part.
http://www.scottoiler.fr
On peut très bien le bricoler soit même c'est pas bien compliqué. C'est bien pour les gros rouleur, sinon, c'est sûr qu'un coups de garisse en bombe et de temps en temps un nettoyage est aussi efficace
tom42
Message par tom42 »
oui c'est sur mais untype comme quoi qui roule et pence a graisser ca chaine tous les 15.000 je pence que c'est pas bien :Demon12:
je vais etudier le truc
fendlabrise
tom42
Message par tom42 »
enfin j'en ai vu un manuel,il faut juste pencé a fermé le robinet quand tu rentre le soir,ou que tu t'arrete lomgtemps,pour 20 roro alors bricolé un truc pas sur pour le prix je sais pas
mais toi etait tu content de ton machin,et esque tu a vraiment gagnié en duré de vie de ton kit chaine????
