A votre avis !!!
- jd
Re: A votre avis !!!
donc oui peut etre la cloche marquée mais ce ne serait pas venu d un coup !!
- Mike29
- Membre éclairé
Salut JD,
C'est clair que je trouve étonnant que le phénomène se déclare comme ça, à la suite de mon souci de récepteur.
En tout cas merci à toi pour ton aide
Kenavo
Mike
Ok merci à toi.jd a écrit :donc oui peut etre la cloche marquée mais ce ne serait pas venu d un coup !!
Kenavo
Mike
- Mike29
- Membre éclairé
Salut JD,jd a écrit :ta boite ne siffle pas ??
Je reviens vers toi et ta question car j'ai comme le sentiment que la boîte siffle en effet.
Une sensation de frottement qui entraînerait un bruit à bas régime est omniprésent.
Sinon, la fixation de mon sélecteur était à l'envers d'où le point mort en haut
Le boulet !!!!
Kenavo
Mike
- jd
si roulement de boite ! son du sifflement proportionnel au régime moteur !
- Mike29
- Membre éclairé
Ah ok ! Oui, je trouve que le phénomène et assez proportionnel au régime moteur mais je l'entends d'avantage à vitesse réduite.jd a écrit :si roulement de boite ! son du sifflement proportionnel au régime moteur !
Est-ce que ces roulements peuvent éventuellement engendrer un usage prématuré ou un frottement à un endroit (voir une pièce) en particulier ?
Kenavo
Mike
- jd
oui si tu attends trop longtemps !! l ideal est de la faire essayer par un bon mécano !!!apres certains kit chaines peuvent avoir des bruits similaires !!!
- Mike29
- Membre éclairé
Oh putain, mon kit chaîne est HS également !!!jd a écrit :apres certains kit chaines peuvent avoir des bruits similaires !!!
Purée, je cumule un bon nombre de conneries moi
Merci à toi JD pour ta patience et l'intérêt que tu portes à mes problèmes.
Kenavo
Mike
- jd
tu vas déja trouver du changement avec un kit chaine neuf !!!!
- Mike29
- Membre éclairé
Oui c'est clair !jd a écrit :tu vas déja trouver du changement avec un kit chaine neuf !!!!
Ceci étant, je ne pige pas que lorsque j'embraye à fond (première enclenchée) la machine souhaite avancer en donnant des coups de gaz.
Kenavo
Mike
- jd
purge mal effectuée !!! ou émetteur défaillant !!! il ne te reste plus que ca !!Mike29 a écrit :Oui c'est clair !jd a écrit :tu vas déja trouver du changement avec un kit chaine neuf !!!!
Kenavo
Mike
- Mike29
- Membre éclairé
Ok merci JDjd a écrit :purge mal effectuée !!! ou émetteur défaillant !!! il ne te reste plus que ca !!
Je vais redémonter.
Kenavo
Mike
