conduit de cheminé ventouse comment je le scelle
- Gérominowww!!!
voila j ai changé ma chaudière j ai fait un trou dans le mur pour passer le conduit ventouse forcément il y a du jour entre le mur et le tube je le scelle comment ciment,mousse expansive sachant que j ai des caches de chaque coté a mettre ou est ce que je met un tube pvc que je scelle et ensuite je place la ventouse dans le tube ?
Re: conduit de cheminé ventouse comment je le scelle
L'avantage du "prétubage" c'est que tu ressort le tout très facilement au besoin (c'est pas le but mais bon).
Sinon j'ai souvent vu des montage directement scellé en maçonnerie, par contre faut pas être dans du creux sinon la demi toupie de colle pour un malheureux trou...(j'exagère mais c'est pénible de mettre des "lichettes de colle par un trou minuscule pour reboucher une alvéole complète de parpaing)
Si c'est le cas prépare le terrain en commençant par combler avant de monter ton tube de ventouse.
- Gérominowww!!!
Alf a écrit :Bonjour,
ouaip je vais allé me chercher un tube pvc de 125 mes enjoliveurs faisant a peut prés 160 ça va le faire surtout que comme tu le dis je vais le "ressortir" quant je vais faire le bardage de la maison
Au fait ta chaudière est à condensation ou pas ?
Si c'est le cas balance la pente vers la chaudière, si ce n'est pas le cas balance la pente vers l'extérieur.
- bugomiel
Tu le fais avec quoi ton bardage ? Je viens de faire un bout avec du fibro-ciment (Cedral d'Eternit), c'est nickel (insensible à l'eau, aux insects, au feu, teinté dans masse, aucun entretien, etc) mais ça coûte une couille et un oeil au m². Au début je voulais faire une isolation extérieure complète, mais vu le prix, il faudrait que je vive jusqu'à 200 ans pour amortir le truc par rapport à l'économie de chauffage.Gérominowww!!! a écrit :... quant je vais faire le bardage de la maison
- Gérominowww!!!
je sais pas encore j aime bien le boisbugomiel a écrit :Tu le fais avec quoi ton bardage ? Je viens de faire un bout avec du fibro-ciment (Cedral d'Eternit), c'est nickel (insensible à l'eau, aux insects, au feu, teinté dans masse, aucun entretien, etc) mais ça coûte une couille et un oeil au m². Au début je voulais faire une isolation extérieure complète, mais vu le prix, il faudrait que je vive jusqu'à 200 ans pour amortir le truc par rapport à l'économie de chauffage.Gérominowww!!! a écrit :... quant je vais faire le bardage de la maison
- oulala
ca évacue pas trop de chaleur par le tube, ton truc?Gérominowww!!! a écrit :Alf a écrit :Bonjour,
- bugomiel
Moi aussi mais il faut l'entretenir régulièrement et les bestioles/champignons peuvent se mettre dedans.Gérominowww!!! a écrit : je sais pas encore j aime bien le bois
- Gérominowww!!!
oulala a écrit :ca évacue pas trop de chaleur par le tube, ton truc?Gérominowww!!! a écrit :Alf a écrit :Bonjour,
pas plus qu' une cheminé normal ...
- jm29
BZH Got The Power
remiwest
pour ton conduit tu peut sceller au ciment ou multibat ou tous liant inerte y a que l embarras du choix
j en ai même vu (des plombiers) scellé au plâtre !!!!!!!!!!!!!du moment que ça tienne et ne craigne pas la chaleur et l humidité tt es permis
évite la mousse P U ça vieillit mal
pour le bardage j ai mis du CANEXEL (point p )suis pas mécontent
renseigne toi bien il existe tellement de produit et chacun dit que le sien es le meilleur
r
r
